GPIB-USB-2
●真正达到USB 2.0高速(达到480Mb / s)
●小型的,全金属外壳
●可兼容GPIB-32.DLL,可在VEE,LabVIEW等运行
●适用于Windows 2000/XP/Vista,Linux
*产品概述:
德国INES的所有GPIB通讯卡都支持Windows与Linux的程序控制GPIB的设备。支持IEEE - 488.2标准的 GPIB接口。
它具备了IEEE - 488.1所有基本的功能,比如扬声器,接收器和系统控制器。IEEE-488.2的兼容功能使得其完全兼容IEEE-488.1规格。控制器能够控制多达15个设备。如果作为扬声器/接收器(设备)接口,它与GPIB总线的当前使用的控制器交换数据和状态信息。
GPIB-PCMCIA-XL卡提供一个IEEE – 488标准的GPIB接口,适用于所有带PC卡插槽兼容的32位CardBus便携式电脑。该卡是一种Type II PCMCIA卡,并与CardBus标准兼容。该CardBus标准提供了比16位PC卡标准性能更高的水平。相比之下,32位CardBus卡能够利用内部总线速度的优势,速度达到16位PC卡的4至6倍。CardBus PC卡不仅沿用了行之有效的PC卡的优点。此外,CardBus PC卡工作在3.3伏节电模式下,延长了电池寿命。
GPIB - USB - 2支持USB 2(达到480Mb / s),采用微型全金属外壳。
GPIB-PCI-E是一个PCI Express的GPIB控制器卡,可将任何一个带PCI Express插槽的PC转换成GPIB控制器。
GPIB-PCI-XL是一个PCI GPIB控制器卡,可将任何一个带PCI 总线槽的PC转换成GPIB控制器。可选择的Low-Profile PCI安装套件使该卡可在PCI和Low-Profile PCI间转换。
GPIB-PC104-XL是一个PC/104 GPIB控制器卡,可以将任意基于嵌入式系统的PC/104转换成GPIB控制器。
PCI-104 IEEE-488.2 GPIB Interface PCI – 104 IEEE - 488.2 GPIB接口
GPIB-PCI-104是一种PCI - 104 GPIB控制器卡,可以将任意基于嵌入式系统的PCI - 104(PC/104-Plus)转换成GPIB控制器。
GPIB-cPCI-XL是一种适用于PXI和小型PCI电脑的GPIB控制器卡。
GPIB-PMC-XL是一种PCI夹层(PMC)GPIB控制器卡,可将任意带PMC槽的CPU卡转换成GPIB控制器。
*性能特点:
•可兼容GPIB-32.DLL,可在VEE,LabVIEW等运行;
•支持以下操作系统和编程环境:Windows2000/XP/Vista, Linux, HT-Basic, Agilent VEE, LabView®, DASYLab®, TestPoint, VisualDesigner等等;
•可以配置用户所需的各种长度的GPIB线缆;
•除了各种通讯卡外,德国INES还包括各种廉价经济的GPIB控制芯片和PXI总线控制系统。
技术参数:
所有GPIB通讯卡
IEEE 488.1 Capabilities AH1, SH1, T/TE5, L/LE3, SR1, RL1, PP1/PP2, DC1, DT1, C1, C2, C3, C4, C5
IEEE 488.2 Capabilities 支持以下总线:EOI, ATN, SRQ, REN, IFC, NRFD, NDAC,DAV
GPIB握手速率 > 1Mb/s
工作温度 0 to 50°C
存储温度 -20 to 80°C
相对湿度 5 to 95%, noncondensing
*适用领域
适用于所有的GPIB设备
摘自《2011自动化新品汇编》
