SICOM3028GPT全千兆模组化网管型IEEE1588工业以太网交换机
企业:东土科技股份有限公司 日期:2011-12-25
领域:工业以太网 点击数:2015
    *产品概述:
   SICOM3028GPT是北京东土科技股份有限公司自主研发的具有PTP功能的全千兆工业以太网交换机,为19英寸1U机架式模组化结构,支持1个1U扩展槽和6个0.5U扩展槽,扩展灵活,最大支持28个千兆口。
   所有端口支持IEEE1588(PTP)精密时钟协议,时钟精度达到100纳秒级。并且扩展支持ITU-T.G.8261/G.8262同步以太网,开启后同步精度可达50纳秒。可扩展支持GPS,IRIG-B码输入、IRIG-B码输出时钟卡,为时钟同步提供多种方案选择。
   支持DT-Ring协议族,MSTP和IEC62439-6(DRP)等多种环网技术协议,保证用户轻松灵活地可靠组网。
  Mini USB Console口, USB配置备份和恢复功能、线缆故障检测(VCT)功能、告警和SNMP等多种管理特性和安全特性方便用户便捷实用。
  专为变电站自动化系统和工业控制而设计,-40-85工作温度,符合IEC61850-3和IEEE1613高标准环境认证,满足严苛工业环境应用。
  *性能特点: 
    冗余技术:支持DT-Ring协议族(自愈时间<50ms)、MSTP和IEC62439-6(自愈时间<20ms)
 组播协议:支持IGMP Snooping,GMRP和静态组播
 网络划分:支持VLAN,GVRP,PVLAN
 服务质量:支持QoS
 带宽管理:支持端口聚合,端口限速,广播风暴抑制
 网络管理监控:支持CLI, Telnet,WEB管理方式,Kyvision集中管理,SNMPv1/v2/v3,RMON,LLDP,DHCP
 同步协议:支持SNTP,IEEE1588-2008,ITU-T.G.8261/G.8262
 网络安全:支持端口MAC地址绑定,IEEE 802.1X,SSH,SSL,TACACS+,RADIUS,ACL
 设备管理:支持FTP/TFTP升级,支持日志记录与上传
 设备维护:支持端口镜像、线缆检测(VCT)
 告警输出:支持IP/MAC冲突、电源、温度、端口和环告警
 特色功能:支持链路检测(Link Check),回环闭锁
   技术参数:
技术参数 标准 IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE802.3ac,IEEE 802.3ad,
IEEE 802.3z,IEEE 802.3x,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,
IEEE 802.1X,IEEE1588-2008,IEC62439-6,ITU-T.G.8261/G.8262
协议 DT-Ring,DT-Ring+,DT-VLAN,MSTP,DRP;IGMP snooping,GMRP;
VLAN,GVRP,PVLAN;Telnet,HTTP,HTTPS,SNMPv1/v2/v3,RMON,LLDP,Bootp,DHCP server/relay/client,DHCP Option 82;SNTP,PTP,
RTC;SSH,SSL,TACACS+,RADIUS,ACL;FTP,TFTP,Syslog;ARP,
IPv6(开发中),Modbus TCP,QoS,LACP
交换属性 优先级队列 4
VLAN数 256
VLAN ID 1~4094
组播组数 256
MAC表 16K
包缓冲区 12Mbit
包转发率 SICOM3028GPT:41.7Mpps
SICOM3024PT:9.5Mpps
交换延迟 <5μs
接口 千兆SFP口 1000Base-X,10/100/1000Base-T(X) SFP接口
千兆电口 10/100/1000Base-T(X)自适应以太网RJ45接口
百兆光口 100Base-FX,单/多模SC/ST/FC任选
百兆电口 10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口
Console口 Mini USB
配置口 USB2.0
告警端口 3芯5.08mm间距插入式端子,250VAC/220VDC Max,2A Max,60W Max
接口卡插槽 1U:1个
0.5U:6个
指示灯 前面板指示灯 运行指示灯:Run
电源指示灯:PWR1、PWR2
接口指示灯:Link/ACT,Speed
同步完成指示灯:Lock
后面板指示灯 接口指示灯:Link/ACT(SFP光接口,电口右侧)
接口速率指示灯:Speed(电口左侧)
数据收发指示灯:Data(B码时钟接口卡)
同步完成指示灯:SYNC(B码、GPS时钟接口卡)
传输距离 双绞线 100m(采用标准CAT5,CAT5e 网络线缆)
多模光纤 1310nm,5Km(百兆)
850nm,550m(千兆)
单模光纤 1310nm,40Km/60Km(百兆)
1550nm,60Km/80Km(百兆)
1310nm,10Km/40Km(千兆)
1550nm,60Km/80Km(千兆)
电源 输入电压 24DC (18~36VDC), 48DC (36~72VDC),220AC/DCW(85~264VAC,77~370VDC)
接入端子 5芯5.08mm间距插入式端子
功率 SICOM3028GPT:全电口<28W,全光口<42W
过载保护 支持
反接保护 支持
冗余保护 支持
机械结构 外壳 金属,无风扇
防护等级 IP40
尺寸 482.6mm×44mm×360mm(W×H×D)
重量 <10Kg
安装方式 19英寸1U机架式
环境 工作温度 -40℃~+85℃
储存温度 -40℃~+85℃
相对湿度 5~95%无凝露
质保 MTBF 359000h
保修期 5年
认证 KEMA(认证中)、CE、FCC 产品最新认证动态请查询Kyland网站
行业标准 EMI FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A
EMS IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-8(工频磁场) 100A/m(cont.),1000A/m(1s~3s)
IEC61000-4-9(脉冲磁场) 1000A/m
IEC61000-4-10(阻尼振荡) 100A/m
IEC61000-4-12(振荡波) 2.5kV/CM,1kV/DM
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
机械 IEC68-2-6(振动) IEC68-2-27(冲击) IEC68-2-32(自由跌落)
工业 IEC61000-6-2
电力 IEC61850-3,IEEE1613
铁路 EN50155,EN50121-4
 交通控制 NEMA TS-2
  *适用领域
  有精确时间同步要求的工业网络领域
   摘自《2011自动化新品汇编》
