*产品概述:
LDG系列智能电磁流量计时根据法拉第电磁感应定律,按JB/T9248-1999标准制造,用于测量管道中导电液体的体积流量,电磁流量计由传感器和转换器组成,转换器直接装配在传感器上,构成一体式电磁流量计;也可以将传感器和转换器分别安装,构成分体式电磁流量计。经过转换器中的微处理器电路进行信号转换,运算处理后数字显示屏直接显示流量值并且输出与流量成比例的频率信号或4-20mA直流电流信号。还可以选择HART或RS485通讯接口,直接与上位机进行通讯。
*性能特点:
1.具有正/反双向流量测量功能。
2.提供传感器多段非线性修正和传感器零点修正以及自动校零功能。
3.全中文(英文)友好界面,操作简捷明了。
4.采取一体及分离组合型设计,转换器和传感器双重系数设定,使转换器具有可替换性。
5.多种输出接口可供选择:有源或无源频率输出和累积脉冲输出,4-20mA输出, HART、RS485通讯协议可供选择。
技术参数:
适用范围: DN3~DN3000, 介质导电率:〉5µs/CM
测量精度:0.5m/s~10m/s时±0.5%,0.3m/s~0.5m/s时±1.0%。
量程比为:10:1,20:1
介质温度:0~70℃;0~120℃;0~150℃(可选)
压力:1.6MPa;2.5MPa;6.4MPa;16MPa;25MPa;42Mpa
衬里材料:聚氨酯橡胶,氯丁橡胶,聚四氟乙烯,F46衬里。
电极材料:不锈钢316L,哈氏合金B,哈氏合金C,特殊材料(钛,钽 等)
防爆等级:Exd(ib)ⅡCT5(限于直流24V工作电源)
防护等级: IP65
供电电源:85~265AC或18~36VDC
额定功率:小于15W
使用环境:环境温度:-20℃~+50℃ ;相对湿度:5%~90%
重复性:测量值的±0.1%
断电数据保存时间:永久
输出信号(全部隔离)
电流 4~20mA 频率 0~2kHz
机械振动频率:≤55Hz;振幅:≤0.15mm
*适用领域
LDG电磁流量计广泛适用于石油化工、钢铁矿山、水利电力、食品制药、给排水及污水处理等各行业,测量水,污水,泥浆,矿浆,食品浆液,和酸、碱、盐等化工产品,化工原料。如水、污水、泥浆、矿浆、酸、碱、盐液以及食品浆液等
摘自《2011自动化新品汇编》
