*产品概述:
北京菲格瑞思FG300系列扩散硅压力变送器采用进口芯片,经过精心的设计和信号处理,采用先进的组装工艺,并且按照国家标准和企业标准,整机进行严格测试而生产出来的新一代测量仪表。广泛应用于石油,化工,钢铁,电力,食品,制药等各行业生产过程中对液体,气体,蒸汽等介质的压力进行检测和控制。能够满足防潮,防水,防腐,防爆,防尘等恶劣工作环境的要求。
本公司生产的FG300系列压力变送器分为普通型和智能型两种,普通型:输出标准的4-20mA直流信号。智能型: HART协议(输出叠加数字信号的4-20mA直流信号)。
*性能特点:
1. 使用灵活方便
智能型压力变送器由于采用微处理器,使变送器增加了数据运算,存储等强大功能。实现对信号精确线性化和温度补偿,得到更高的测量精度。仪表不仅可用上位机和编程器进行组态和测试,也可以用仪表上的按键进行。改变测量范围,正负迁移等操作更加方便。
2.输出与通讯
通过HART协议来通讯,可使输出与通讯同时进行而不损害回路的完整性。
3.数据存储(智能型)
组态数据存贮在变送线路板上的非易失性EEPROM存贮器中。变送器断电后数据仍能保存,因此变送器一通电可立刻工作。
4组态软件功能
HART协议使用户很容易对智能压力变送器进行组态,测试和具体设置,或者通过任意支持HART通讯协议的上位机完成通讯。
5.故障连续自检
技术参数:
1.被测介质:液体、气体、蒸汽
2.测量范围:0-500Pa ~ 0-2.5KPa
0-3KPa ~ 0-60MPa
3.精度等级:±0.2%FS,±0.5%FS
4.温度漂移:≤0.2% FS /10℃(在0-70℃范围内)
5介质温度:-20℃~+85℃
6.输出信号:4-20mA或叠加数字信号输出
7.供电电压:16-28VDC
8.允许过载:额定压力的2倍
9.显示表头:LCD(智能型本身带LCD显示)
LCD(模拟型,用户可选)
10.防爆等级:ExdIICT6
*适用领域
它广泛应用于石油,化工,钢铁,电力,食品,制药等各行业生产过程中对液体,气体,蒸汽等介质的压力进行检测和控制。能够满足防潮,防水,防腐,防爆,防尘等恶劣工作环境的要求。
摘自《2011自动化新品汇编》
