UW5261模拟量输入模块
企业:杭州优稳自动化系统有限公司 日期:2011-07-09
领域:DCS 点击数:1710
UW5261模拟量输入模块实现单路模拟量输入通道的信号类型选择、程控放大、数据变换、故障诊断、数字滤波、温度补偿、线性校正、工程转换等,支持通用输入与在线更换。
    主要功能特点:
    ·  支持模拟量(电压/电流/热电阻/热电偶)通用输入,全量程高精度
    ·  自动进行环境温度补偿及零点与增益校正,免调校、免维护;
    ·  在线自诊断与运行状态显示,快速判别故障点;
    ·  热电偶信号自动冷端补偿,断偶检测;
    · 模块与系统之间、模块与模块之间完全隔离,将外部干扰拒之门外;
    ·    提供+24V/30mA隔离配电输出,为现场二线制或三线制变送器直接配电,降低配套成本与工程量,显著提高系统抗干扰性与稳定性;
    ·  浪涌保护与在线插拔支持电路,支持模块在线插拔、在线更换;
    ·  低纹波、低温漂、高效率、高稳定、高耐压隔离度电源设计,具有软启动、输入短路保护、输出功率限制、配电输出限流等多重保护。
    主要技术参数
 参数名称
 技术指标
输入信号
 电压:0-10mV0-20mV0-100mV0-5V
电流:0-10mA0-20mA4-20mA
热电阻:Pt100Cu50
热电偶:BEJKST
输入阻抗
 电压10MΩ;电流200Ω
隔离阻抗
 20MΩ@ 500V
共模抑制比
 >120dB
串模抑制比
 >60dB
输入精度
 ±0.1% F.S.
供电电源
 +24VDC<50mA(配电)<30mA(不配电)
外形尺寸
 145mm×38mm×12mm
