GMC 台达铣床数控系统
企业:中达电通股份有限公司 日期:2011-06-24
领域:运动控制 点击数:751
    产品特色
    主要功能与特色:
    ▲ 显示 :8〞彩色 TFTLCD(800x600 Pixel)
   ▲ 伺服轴/主轴:3(6)伺服轴/1(2)主轴
    ▲ 插补:直线3(4)轴,圆弧2轴
    ▲ 分辨率:0.1μm
    ▲ 程序单节处理时间:0.5msec
    ▲ 图形:2-D Graph
    ▲ 数据接口:
 Ethernet 10/100 BaseT
 USB 2.0 Full Speed
 RS485 DNC Control
    ▲ 单节预解功能:500单节
    ▲ 内建PLC:
 步数容量10000步(50K)
 PLC I/O 28输入,28输出(并可扩充Remote I/O 32/32,最多8组)
 处理时间 0.7μs/步。
    ▲ 系统与伺服间通讯 (FlexRay):
 支持六轴驱动器同步运作
 最大传输数据数率达到20Mbps
 驱动器数据更新频率Over 2KHz
  通讯周期500us
    其他系统特点及功能:
    ▲ 支持标准RS274 G码输入及多国语系输出显示。
    ▲ 提供USB及DNC程序输入接口, 内建CF卡内存。
    ▲ 提供ATC刀具自动交换及刀库管理,简化PLC处理流程。
    ▲ 支持宏指令运算。
    ▲ 提供TCP/IP网络﹐可进行实时监控及系统维护功能。
    ▲ 支持软件第二输入面板接口。
    ▲ 提供on-line 及off-line MLC编程。
    ▲ 提供 on-line 及off-line图形对话式编程。
    ▲ 提供刀具补偿及自动量测。
    产品架构
    行业应用
    数控机床(包括加工中心、铣床、雕铣机床)
    系统接口
