艾默生过程管理-Rosemount® Analytical又推出了新产品——Model 3900 通用型 pH/ORP传感器,该产品可以满足绝大多数行业的应用需求。
Rosemount Analytical的Model 3900是复合型传感器,可以测量pH值、氧化还原电位(ORP)和温度,其适用的操作温度范围扩宽,提供多种安装选择方案,具有先进的诊断功能。
产品特性:
• 操作温度:-10°C至100°C;
• 采用专利的ACCU-GlassTM 1玻璃成分技术,使电极玻璃破裂的因素降至最低,增强传感器的性能和使用寿命;
• 采用双盐桥设计,延长传感器的使用寿命,提高产品的投资回报率;
• 极强的抗化学腐蚀材质,进一步延长传感器的使用寿命;
• 接地极提供先进的传感器诊断功能
• 最适用的多用途的安装选项,满足绝大多数安装需求。
1. ACCUGLASS是Rosemount Analytical的商标。
Model 3900 通用型传感器可广泛用于以下行业:
• 最大限度提高藻产品产量(食品);
• 饮料生产过程反渗透膜保护(饮料);
• 化学中和反应过程补给酸测量(化工);
• 靛蓝染色过程优化(纺织);
• 冷却水冷凝液检测(电厂);
• 炼油厂废水污染物处理(炼油);
• 氰化物浸出测量(化工);
• 啤酒厂麦芽汁/水界面监测(啤酒);
• 去除过滤原水中溶解固体的反渗透过程监测(饮用水)。
Model 3900有两种螺纹连接尺寸:1MNPT和3/4MNPT,并且采用前、后两截螺纹结构设计,这一设计理念使得传感器的安装非常方便,可以装配成插入式、沉浸式或流通式的pH/ORP测量应用安装。
Model 3900/3900VP采用双盐桥设计,保护参比电极免受被测溶液中有毒离子的污染,如:氨、氯、氰化物和硫。两种型号的传感器在测量电极的末端都装有多孔Teflon电解液渗透膜。
Model 3900/3900VP的本体材质是PPS,该材质使传感器更加坚固耐用、抗腐蚀。完全密封的结构设计消除了传统pH/ORP传感器设计中容易出现的渗漏或者高湿的问题。传感器的结构简便,则即不需要填充电解液(KCL),也不需要大量的维护诊断工作。
3900VP传感器带VP多针电缆接头,同时另配一截专用VP电缆,即传感器、电缆采用分体结构。一旦电缆安装接线完毕,则以后再更换传感器时,便无需更换电缆,这样可以节约电缆费用,减少仪器长期运行的投资。在将传感器从工艺检测点上拆卸时,首先断开电缆接头,取下电缆,这样,可以避免拆卸传感器时出现电缆扭绞现象。
两种型号的传感器都是复合型传感器,即测量电极、参比电极和温度传感器复合在一体化的结构中,可以测量管道、敞口容器或池塘中水溶液的pH值或ORP氧化还原电位。Model 3900和3900VP可以满足绝大多数行业的应用需求,并且与Rosemount Analytical及其它厂家的分析仪器兼容。
有关更详尽的内容,欢迎来电/来函垂询,电话:021-28929000 / 传真:021-28929001,或者发邮件至:csc.china@ap.emersonprocess.com 或 hong.xu@emerson.com
