邦纳SHP控制器成本大大低于同性能PLC与人机界面组合,软件和硬件使用都非常方便。此款设备包括控制器,人机界面,内置I/O,网络和可移动的大容量数据存储器,成为一个一体化单元,是一款功能强大,可信赖的控制产品,画面和控制程序用同一个工业级软件BAPS完成。
PCM-AD控制器特点如下:
清晰的操作屏幕:12” TFT, 800 x 600像素, 32768色;
超强扩展能力:可以选择本地扩展BannerLoc I/O,远程扩展BannerRem I/O,MODBUS远程扩展SHP Mod I/O以及光纤扩展SHP Opt I/O等多种方式,灵活多变;
强大通讯能力:内置10/100M以太网接口,支持3个串口,可用Modbus/RTU master 或slave, Modbus/TCP, ASCII读写和调制解调器,支持Profibus 和CANopen通讯;
可插拔存储媒体:直接采用SD或FLASH卡,处理几乎无限的数据和配方;
支持视频输入功能,最多可以连接4路视频输入,包括不同的视频系统,相机和DVD/VCR播放。同时使用触摸屏和功能键,灵活选择。
PCM-ST标准型控制器特点如下:
5.7”真彩触摸屏,320X240像素,TFT,32768色;
集成24路数字输入,4路可用来于做10kHz高速计数器;16路输出, 2路可作为脉宽调制/脉冲输出;2路10位通用模拟量输入,电压电流可选;
可以使用USB编程下载,使您的调试更加方便!两块电池备份功能,安装好新电池后,取出旧的电池,数据永远不会丢失!I/O扩展,可以选择本地扩展BannerLoc I/O,B-NET扩展BannerRem I/O,MODBUS远程扩展SHPMod I/O,灵活多变;
一个系统按钮和5个功能按钮,可以配合触摸屏完成更加丰富的功能。
可达到最多4096数字量,1024模拟量的扩展能力;
PCM-BA基本型控制器特点如下:
3.5英寸触摸屏,160x128像素,高精度阻抗式触摸屏,在阳光下也可清晰显示图像;
集成12个数字输入,正/负逻辑,4路可用来做10kHz高速计数器;12路直流输出, 2路输出可以作为脉宽调制/脉冲输出功能;
集成2路14位通用模拟量输入,可用于热电偶,电阻温度探测;
2路12位模拟量输出,可以在0-10V和4-20mA之间选择;
一个系统按钮和4个功能按钮,可以配合触摸屏完成更加丰富的功能;
256K内存,2GB移动存储,可以满足您对大数据存储的要求;
2个8针RJ45串口,CANopen,可选的电话调制解调器,以太网选项卡和无线通讯卡,以及GPS接收器。
PCM-ST标准型控制器由于其良好的开放性和强大的能力,广泛应用于中型项目,大型生产线和复杂机器解决方案,如污水处理、汽车生产线、食品生产线、化纤生产线、橡胶生产线、复杂包装设备、纺织设备和塑料设备等。
PCM-BA基本型控制器利用本身自带的I/O或少量扩充进行逻辑控制。广泛应用于高性价比的机械设备,如包装设备、纺机设备、材料处理、塑料机械、HVAC、起重等行业。
