精敏数字_两轴运动控制器JMDM-120DIOADD
企业:深圳市精敏数字机器有限公司 日期:2011-02-27
领域:运动控制 点击数:930
JMDM-120DIOADD是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款工业级高性能小型可编程两轴运动控制器,由20点主板和20点扩展板构成,具有工业级稳定可靠、高性价比、功能强大、灵活扩展的主要特征,非常适合120路以下数字量控制和2路步进或伺服电机高速运动控制等工业场合对小型PLC的需求。
    主要性能参数:
    编程软件为单片机的C语言(Keil C);
    工作电源:带有防雷击保护电路; AC18V或DC24V;
    主板型号为:JMDM-20DIOMBADD,有20路光电隔离I/0输入输出,其中输入12路,输出8路晶体管输出;扩展板型号为:JMDM-20DIOEXMT,扩展板也是20路光电隔离数字量(12路输入、8路晶体管输出);
    采用高性能进口工业级芯片设计,可适应高电磁干扰的工业环境(250A放电焊接场合正常工作);
    采用高速单片机和专用高速运动控制芯片,支持高速运算;
    内部采用了时钟芯片DS12C887,可作时间运算和时间控制;
    通信接口:RS232(抗15千伏静电冲击),默认1路RS232串口,可定制为2路RS232串口;
    程序空间:64K;
    数据存储空间:32K,32K数据存储器采用的是高速铁电存储器,故也可用作RAM;
    主芯片内部有256字节的RAM。
    详情点击:http://www.jingmindm.com
    摘自《自动化博览》2010年第二期
