横河电机发布STARDOM™基于网络的控制系统新模块
专用于电力和上游石油天然气应用
企业:横河电机(中国)有限公司 日期:2011-02-16
领域:运动控制 点击数:1723
近年来,能源市场在发展中国家蓬勃发展。原因之一就是经济增长带来的电力需求增加。
    横河电机集团于2月2日发布一系列STARDOM™基于网络的控制系统新模块。新模块中包括:
    控制模块,面向中小型涡轮机械,具有高速和可靠性
    频率输入模块,对于慢速旋转的风电叶片也可以精确测量速度
    升级版CPU模块,面向石油天然气上游过程,具备更高可靠性及更大内存容量。
    开发背景
    近年来,能源市场在发展中国家蓬勃发展。原因之一就是经济增长带来的电力需求增加。因此,需要在很短的时间内快速建造发电装置。对发电装置中安装的汽轮机、水轮机、压缩机及其他中小型涡轮机械的需求也相应增加。这一类机械也同样用于生物质和微型水力发电厂等可再生能源装置,以及传统的燃油燃气电厂。同时,新兴国家中风力发电装置的安装数量也在不断增加。
    为了满足上述需求,横河电机为STARDOM现场控制节点(FCN)自律型控制器开发出面向中小型涡轮机械和风力发电应用的新型模块,从而扩大了自己的模块产品系列。对于传统的能源市场,横河电机也相应改善了FCN-RTU低功耗自律型控制器的可靠性与功能性,适用于广域分布的石油天然气井口控制。
    通过增强这些模块的功能性,横河电机将继续扩大在能源领域的业务范围。
    产品特性
    适用于电力行业应用
    新开发的控制模块包括,控制中小型涡轮机械旋转速度的伺服模块,以及通过检测旋转超速等异常情况进而保护机器的高速保护模块。
    频率输入模块可以高度精确地测量旋转速度,精度可达±0.1%读数。这个精度在速度低至0.1Hz时也同样有效,因此可以确保风力涡轮机不论在大风还是微风的条件下均可以平稳运行。
    增强面向石油天然气上游过程的功能性
    石油天然气行业的客户为了提高远程井的维护效率付出了很多努力。为了支持他们,横河电机为FCN-RTU控制器开发了升级版CPU模块,可以提供一流的可靠性。需要特别注意的是,该模块已经具备了与高端PC同样的检错与纠错(ECC)内存,而且内存容量加倍,便于长期保存气体体积与其他现场信息数据。
横河电机还增强了DNP3软件的性能,以符合最新DNP规格,SCADA应用范围更广。
    支持Windows®7
    VDS监控软件(SCADA软件)与其他用于STARDOM平台的软件现在支持Windows®7,从而确保在最新的操作系统中实现工程、操作和监视工作。
    关于STARDOM
    STARDOM是由具备控制、操作和监视功能的组件构成的开放式网络控制系统,兼具DCS的可靠性和PLC的通用性与经济性。STARDOM核心的自律型控制器具有PLC同样的监控功能,以及PC的信息发布功能。在石油天然气井等分布式应用中广泛用作智能远程终端设备(RTU)。结合使用FCN/FCJ自律型控制器和FAST/TOOLS SCADA软件,将大幅提升分布式应用的灵活性。
    主要目标市场
    中小型发电装置(汽轮机、风力涡轮机、水力发电装置等)
    中小型石油、化工、钢铁、造纸工艺厂
    石油天然气井及其他广域分布的装置,如水处理应用中的设备等
    应用
    中小型制造装置中用于监视、操作、控制、数据采集以及数据存储
