ColliHigh【昆仑海岸】网由KL-N41214继电器输出模块
企业:北京昆仑海岸传感技术有限公司 日期:2010-10-26
领域:未设置 点击数:
KL-N41214是集输出、通讯为一体的继电器输出模块,通讯可选RS-232或RS-485接口。关键器件均选用高精度器件,保证了模块的高精度和良好的线性;在电源、通讯以及输出部分均做了完备的保护措施,使得模块在应用中更加安全、稳定;产品协议为Modbus RTU通讯协议,使模块具有良好的通用性。模块结构设计合理,便于现场安装和调试,适用于设备控制及与上位机之间的通讯传输,可满足构建不同行业的监控系统的需求。
系列简介及说明
技术参数
供电电压 DC 18V~36V
供电隔离电压 DC 1500V
功 耗 约1.6W
系统速度 通讯周期 100mS(9600bps)
数据更新周期 10次/秒
继电器触点容值 1A 120VAC
1A 24VDC
通讯方式 RS-232、RS-485
通讯协议 Modbus RTU
通讯波特率 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps
通讯帧格式 8个数据位、偶校验、1个停止位(默认)
8个数据位、奇校验、1个停止位
8个数据位、无校验、2个停止位
8个数据位、无校验、1个停止位
通讯接口 RS-232 DB9(孔)
RS-485 端子(3.81mm)
通讯隔离电压 RS-232 DC 2500V
RS-485 DC 2500V
ESD保护电压 RS-232 ±8KV (接触放电)
±15KV (气隙放电)
RS-485 ±2KV
工作环境温度 -30℃~60℃
工作环境湿度 5~95%RH
产品尺寸 121mm×70mm×26mm
安装方式 滑轨式
产品重量 约100克
规格选型
KL-N4                                                          产品系列代号
                 1                                                         模块类
                        2                                                输出模块
                                 1                                      继电器输出
                                          4                                4路通道
                                                     - 232           RS-232通讯
                                                     - 485           RS-485通讯
选型举例:KL-N41214-232
4路继电器输出模块,RS-232串口通讯。
