控创为Wind River VxWorks 6.8操作系统开发
控创扩展实时开发套件方案
控创为VxWorks 设计的microETXexpress® 开发套件包括预先配置的所有元件,开箱即可使用。用户会发现,所有控创microETXexpress ®计算机模块配有1.6 GHz Intel® Atom™™处理器Z530或1.6 GHz Intel® Atom™处理器N270,1GB 的DDR SO-DIMM系统内存,散热良好的散热器,控创ETXexpress® miniBaseboard,12伏Pico电源以及所必须的电缆和配件。
Eching, 德国, 2010年9月8日–继今年初成功推出nanoETXexpress开发套件后,控创将推出二代工具以帮助加速启动设计- 控创microETXexpress® VxWorks开发套件可在Wind River操作系统上实施。新款套件扩大了控创的评估平台,保证实时应用程序在COM Express™规格产品下正常运行。
经验证,控创开发套件可在Wind River VxWorks6.8新的操作系统下正常运行,并且可以避免应用程序在新操作系统和新硬件基础开发上出现的各种问题。硬件的升级或变化,很可能导致硬件和软件集成困难重重,也可能因调试一个很小的错误而耗费大量的时间。而预先验证的开发套件则不同,它可最大降低开发商的风险,并且缩短产品上市周期。控创microETXexpress® VxWorks开发套件是预先配置,与配有1GB系统内存和散热处理器的控创microETXexpress®计算机模块组装,无论在控创microETXexpress®-SP计算机模块(Intel® Atom™ 处理器 Z530 (1.6GHz) 和 Intel® SCH US15W)或控创microETXexpress®-DC (Intel® Atom™ 处理器N270, Intel® 945GSE 和 Intel® ICH7M)都可运行自如。控创95毫米x95毫米模块的较小尺寸,使其成为有严格空间限制设备的理想选择,如移动医疗设备和工厂资产管理应用程序。所有这些应用都得益于硬件兼容性优化和个性化解决方案的灵活性。
实时开发套件一览
控创为VxWorks 设计的microETXexpress® 开发套件包括预先配置的所有元件,开箱即可使用。用户会发现,所有控创microETXexpress ®计算机模块配有1.6 GHz Intel® Atom™™处理器Z530或1.6 GHz Intel® Atom™处理器N270,1GB 的DDR SO-DIMM系统内存,散热良好的散热器,控创ETXexpress® miniBaseboard,12伏Pico电源以及所必须的电缆和配件。另外,盒中包括一个8GB的Wind River LiveUSB、Fedora的Linux环境处理、Wind River Workbench3.2(30天评估),Wind River Tilcon界面开发工具5.7和VxWorks 6.8。此外,该套件中还有一个2GB的USB与预装的VxWorks 6.8图像演示和Wind River Tilcon Graphic 应用演示。同时易于使用的文件和视频教程及演示案例都是该套件的一部分。打开包装几分钟内开发即可开始,过程简单易操作,适合各种用户。可选择购买控创VxWorks计算机模块绑定的许可证。
为帮助客户缩短产品上市周期,控创计划研发更多VxWorks LiveUSB 评估环境和Wind River系统Linux 板级支持包,以备计算机模块使用。同时计划为开发商提供实时应用程序,保证计算机模块在VxWorks平台上的正常运行。
