UVAS eco sc 紫外吸收在线分析仪
企业:美国哈希公司 日期:2010-10-10
领域:仪器仪表 点击数:2385
UVAS eco sc紫外吸收在线分析仪是为测量水中(饮用水/地表水/污水)溶解有机物而设计的在线分析仪。
    *产品概述:
    UVAS eco sc紫外吸收在线分析仪是为测量水中(饮用水/地表水/污水)溶解有机物而设计的在线分析仪。它可以直接浸入水中,测量对254nm 紫外光有吸收的水中溶解有机物,并以“特别吸光系数”,即SAC254,来表达测量结果,测量探头特有的双光束结构,可以有效地消除样品中浊度、电源的波动、元气件老化等因素对测量结果的干扰,从而提高测量精度。测量结果可以以图形或数字的形式显示。该仪器具有自动清洗、无需化学试剂等特点,在适合的条件下是水处理工艺参数控制的最佳选择。
    *性能特点:
    工作原理含有共轭双键或多环芳烃的有机物溶解在水中时,对紫外光有吸收作用。因此,通过测量这些有机物对254nm 紫外光的吸收程度,我们就可以评估水体中这些有机物污染的程度,“特别吸光系数”,即SAC254,就是用来衡量水中有机污染物总量的物理量。UVAS eco sc 紫外吸收在线分析仪由控制器和测量探头组成。测量探头工作时,需要浸没在水中,或将水抽提上来,流过狭缝。探头中光源发出的光线穿过狭缝时,其中部分光线被狭缝中流动的样品所吸收,其它的光线则透过样品,到达探头另一侧的斩光器,被一分为二,50%的光线由样品检测器检测,另50%的光线由参比检测器检测。仪器通过比较两个检测器的信号,就可以给出“特别吸光系数”,即SAC254。
    特性和优点
    ● 运行成本低,只有密封圈和刮片为损耗部件
    ● UVAS的经济型产品,价格较低
    ● 不锈钢材质,坚固耐用
    ● 集成了自动刮片清洗功能,即使在很苛刻的应用条件下,所需的维护量仍然很低,无需额外的安装和维护(例如,压缩机)
    ● 即插即用
    *适用领域
    哈希公司的UVAS eco sc紫外吸收在线分析仪可以应用于需要监测有机物浓度趋势的中小型污水处理厂,连续监测水中的溶解性有机污染物。
    在适当条件下UVAS eco sc 紫外吸收在线分析仪可以应用于污水厂进排口水质监测,以极低的运营成本给用户提供连续而稳定的测量数据。污水处理工艺中的过程控制
    污水处理工艺过程中需要控制有机负荷、曝气量和营养物质之间的平衡。使用UVAS eco sc 紫外吸收在线分析仪可以提供连续的有机物变化趋势,能够帮助操作人员实现工艺过程的优化。
