netANALYZER
netANALYZER作为一款网络分析仪,集成了内部TAP,能够抓取双向两个以太网连接。每个以太网帧时间戳的分辨率是10ns,这样其网络延迟和时间抖动就能被精确地测量出来。
*发布日期 2010 年 1 月
*产品概述:
为了精确地测量网络延时和时间抖动,最多需要四个以太网口来支持全双工通讯,这在标准PC平台上是非常少见的,而netANALYZER网络分析仪则集成了这一功能。传统的基于标准PC平台的以太网工具提供的时间测量分辨率为毫秒级,而对于实时以太网协议,这一分辨率则必须达到纳秒级。
netANALYZER作为一款网络分析仪,集成了内部TAP,能够抓取双向两个以太网连接。每个以太网帧时间戳的分辨率是10ns,这样其网络延迟和时间抖动就能被精确地测量出来。如果需要进一步的分析,该数据还能转换成开放的WinPcap文件格式,适用于Wireshark软件数据分析。Wireshark软件的插件程序可应用于EtherCAT、EtherNet/IP、Powerlink、PROFINET和SERCOS III实时以太网协议的分析。
netANALYZER网络分析仪同时提供开放的Windows-API,因此可以与用户的网络诊断应用程序集成实际应用中,每台具有实时以太网接口的设备都应先进行网络延迟和时间抖动的分析。
*性能特点:
集成TAP
四个通讯通道,可抓取双向两个以太网连接
10ns分辨率的以太网帧时间戳
IO事件触发,用于协议堆栈计时分析
提供用于用户网络诊断应用程序集成的API函数
提供PCI板卡产品或独立的集成Expresss卡接口的诊断工具盒
*适用领域
实时以太网系统延时与抖动分析
