AI-719型精密人工智能工业调节器
AI-719型精密人工智能工业调节器采用了先进的模块化设计,具备手自动无扰动切换,多种报警模式及变送、通讯等功能。
*发布日期 2010年 3月
*产品概述:
AI-719型精密人工智能工业调节器采用了先进的模块化设计,具备手自动无扰动切换,多种报警模式及变送、通讯等功能。仪表最多允许安装5个模块,输出、报警、通讯及其他功能均可按需求选择相应的模块,模块可以与仪表一起购买也可以分别购买,自由组合。仪表的输入方式可自由设置为热电偶、热电阻和线性电压(电流)。
*性能特点:
●输入可自由选择热电偶、热电阻、电压、电流并可扩充输入及自定义非线性校正表格,测量精度达0.1级。
●采用先进的AI人工智能PID调节算法,无超调,具备自整定(AT)功能及全新的精细控制模式。
●采用先进的模块化结构,提供丰富的输出规格,能广泛满足各种应用场合的需要,交货迅速且维护方便。
●使用14位分辨率0.2%高精度电流输出模块X3/X5,电流输出精度领先同类产品。
●每秒12.5次测量采样数率,最小控制周期达0.24秒,能适应快速变化对象的控制精度。
●人性化设计的操作方法,易学易用。
●允许自编辑操作权限及界面,并可自设定密码,形成“定制”自己的仪表。
●全球通用的100-240VAC输入范围开关电源或24VDC电源供电,并具备多种面板及外型尺寸供选择。
●抗干扰性能符合在严酷工业条件下电磁兼容(EMC)的要求。
*适用领域 适用于化工、热电、石化、制药、冶金、机械、电炉、热处理、食品、造纸及科研实验等领域。
