MASTERYS系列UPS电源IP系列
MASTERYS IP系列UPS采用双变换技术,独立精确调节电源的输出电压和频率,VFI技术的采用,满足国际标准VF1-SS-111,也就是国际电工委员会标准:IEC62040-3。
*发布日期 2010年7月
*产品概述:
MASTERYS系列UPS是索克曼推出的最新技术的UPS电源。分为4个系列22个基本模块。主要适合于IT企业,通信企业和工业企业应用。MASTERYS系列分为BC、MC、EB、IP系列。
MASYERYS的推出,采用了最新的DSP技术,提高了UPS的技术水平,同时,减少了70%的分离器件,提高了UPS的整体效率,增加了机器的可靠性。灵活性的提高是MASTERYS系列UPS的重要特点之一。通信及管理软件功能的提高,增加了使用人员和机器之间的亲和性。
IP系列是带有隔离变压器的高质量UPS电源,容量范围从10到80Kva,其保护性能达到IP21,适合于工业企业及恶劣环境下使用。
*性能特点:
1,双变换精确控制。
2,功率因数调整。
采用IGBT开关整流技术,将UPS的输入功率因数提高到0.99以上,输入电流的谐波失真度THDI降低到3%以下。采用这个技术以后,整机节能提高20%,同时可以更好的与发电机结合使用。
3 电池维护管理。
改进了电池的接入方式,提高了后备供电状态下的可靠性。新的电池维护管理软件,增加了UPS对电池的充电和放电过程的智能化管理。
4 发电机管理GSS技术
增加了应急供电状态下的管理。GSS技术的采用,使UPS和发电机之间通信连接,保证在市电中断情况下,二次电源的协调运行,提供多种检测、报警和控制信息。
5 并联技术
模块化技术的推出,除了保证UPS的横向并联技术,又引进纵向并联技术,保证系统的整体可靠性达到99.99999%,没有公共故障点。
6 智能化负载管理。可以将负载按照不同的安全级别划分为3级,每个级别在市电中断的情况下享受不同延时的后备时间保护。根据不同的运行要求,可以将UPS设定为:ONLINE, ECO MODE,ALWAYS ON MODE。
7先进的通信技术
为了保证电源设备在网络中与其他设备的通信,MASTERYS系列产品提供了RS232/485接口和其他的干接点电路,实现网络和楼宇监控。
*适用领域 工业 石化
