MASTERYS系列UPS电源IP绿能系列
企业:溯高美索克曼电气(上海)有限公司 日期:2010-10-06
领域:电源 点击数:1746
MASTERYS IP 绿能系列UPS采用双变换技术,独立精确调节电源的输出电压和频率,VFI技术的采用,满足国际标准VF1-SS-111,也就是国际电工委员会标准:IEC62040-3。
    *发布日期 2010年7月
    *产品概述:
    MASTERYS系列UPS是索克曼推出的最新技术的UPS电源。分为4个系列22个基本模块。主要适合于IT企业,通信企业和工业企业应用。MASTERYS系列分为BC、MC、EB、IP系列。
    MASYERYS的推出,采用了最新的DSP技术,提高了UPS的技术水平,同时,减少了70%的分离器件,提高了UPS的整体效率,增加了机器的可靠性。灵活性的提高是MASTERYS系列UPS的重要特点之一。通信及管理软件功能的提高,增加了使用人员和机器之间的亲和性。
    IP绿能系列是带有隔离变压器的高质量UPS电源,容量范围从10到40Kva,以其高输入功率因数和高效率著称于市。
    *性能特点:
    1.绿色节能环保
    高效率的Masterys IP绿能系列UPS有效的降低了输入电流,使得用户的前期投入降低(输入开关、线缆等),输入功率因数高达0.99.,可以减少电能的消耗并减轻空调系统的负担。
双变换精确控制。
    2.MASTERYS IP 绿能系列UPS采用双变换技术,独立精确调节电源的输出电压和频率,VFI技术的采用,满足国际标准VF1-SS-111,也就是国际电工委员会标准:IEC62040-3。
    3,功率因数调整。
    采用IGBT开关整流技术,输入电流的谐波失真度THDI降低到3%以下。采用这个技术以后,整机节能提高20%,同时可以更好的与发电机结合使用。
    4,电池维护管理。
    改进了电池的接入方式,提高了后备供电状态下的可靠性。新的电池维护管理软件,增加了UPS对电池的充电和放电过程的智能化管理。
    5,发电机管理GSS技术
 增加了应急供电状态下的管理。GSS技术的采用,使UPS和发电机之间通信连接,保证在市电中断情况下,二次电源的协调运行,提供多种检测、报警和控制信息。
    6,并联技术
    模块化技术的推出,除了保证UPS的横向并联技术,又引进纵向并联技术,保证系统的整体可靠性达到99.99999%,没有公共故障点。
    7,智能化负载管理。可以将负载按照不同的安全级别划分为3级,每个级别在市电中断的情况下享受不同延时的后备时间保护。根据不同的运行要求,可以将UPS设定为:ONLINE, ECO MODE,ALWAYS ON MODE。
    8先进的通信技术
    为了保证电源设备在网络中与其他设备的通信,MASTERYS系列产品提供了RS232/485接口和其他的干接点电路,实现网络和楼宇监控。
    *适用领域 工业 服务器 石化 医疗
