PlantPAx 过程控制解决方案
企业: | 罗克韦尔自动化 |
日期: | 2010-10-01 |
领域: | 人机界面 |
点击数: | 1437 |
罗克韦尔自动化多年来始终致力于支持过程控制领域的不断发展,PlantPAx的推出证明了我们的过程控制已经发展成为完整的、全方位的过程自动化系统,其范围涵盖了从控制和信息,到资产管理、现场设备集成以及关键过程控制和过程安全。
*发布日期 2009年 1 月
*产品概述:
PlantPAx -是罗克韦尔自动化控制系统和解决方案的统一结合,能为您实现卓越的过程自动化控制
PlantPAx是罗克韦尔自动化为帮助您实现卓越的过程自动化控制而作出的重大举措。同时也代表罗克韦尔自动化在过程自动化领域控制技术方面所做出的重要投资。PlantPAx整合了罗克韦尔核心集成架构过程自动化控制的能力和在市场具有领先地位的合作伙伴的技术,如OSIsoft和Endress+Hauser,以及我们收购的企业包括Incuity、Pavilion Technologies、ICS Triplex、西安恒生和ProsCon。将这些技术整合到一个通用的、统一的系统和解决方案平台,从而为您提供可扩展的、开放式的高性价比过程控制解决方案。
罗克韦尔自动化在其核心系统与合作伙伴以及收购企业的整合过程中不断取得的进步,也是罗克韦尔承诺持续不断地对发展全厂级自动化进行投资的证明。
*性能特点:
PlantPAx包括:
核心系统 - PlantPAx的核心包括工程开发环境、系统级可视化界面和多种控制方式的过程控制器。系统规模可以灵活变化,能够轻松满足小型单机独立系统和大型的高度分布式跨区域应用的需求。PlantPAx是基于集成架构的自动化产品,通过增加可选功能,例如批处理、历史数据或资产管理等,对核心系统进行扩展,同时提供能够满足关键过程控制、高可用性和过程安全要求的能力。
现场设备接口和资产管理 - 除了支持业内广泛使用的IO产品之外,核心系统还能够集成智能数字化现场设备,例如过程仪表所用的HART、Foundation Fieldbus和Profibus PA,以及DeviceNet和EtherNet/IP工业控制设备。这些接口的无缝集成,同时通过使用罗克韦尔与合作伙伴Endress+Hauser共同开发的针对过程仪表和驱动设备以及电机控制设备集成工具,能够提供更高的集成效率。资产管理功能包括控制器组态的变更管理与灾难恢复、旋转设备的振动监视、仪表和工业设备组态、校准和标定记录跟踪管理。
批处理管理和控制 - PlantPAx支持灵活的生产配方管理、独立于设备的配方管理、独立于批次的设备控制,同时它还支持法规遵循。提供了包括批处理可视化、分析和基于web生成报表等全面的操作功能。可扩展的集成解决方案遵循行业标准,既能满足较小的、基本的批处理/顺序控制需求,又能满足全面的、复杂的分布式批处理/顺序控制要求。PlantPAx批处理管理和控制功能有助于您提高收益和产量、降低成本、提高产品质量。
过程信息 - PlantPAx提供一套集成的决策分析工具和图形化面板,有助于您实时访问和分析企业内的过程和生产信息。生成基于web的KPI界面和报表。在制造过程中及时将各制造过程中生成的信息提供给相关人员。分布式历史数据管理策略提供局部的、基于背板的高速数据采集和记录以及现场和企业解决方案,从而能够满足最为苛刻的要求。PlantPAx过程信息功能在正确的时间正确的地点为您提供正确的数据。
过程安全和关键控制 - PlantPAx提供可扩展的过程安全解决方案,满足对可用性和安全性有特殊要求的应用场合。您可以选择自己想要的过程控制和安全系统集成等级。ControlLogix获得SIL 1和SIL 2等级认证,而ICS Triplex Trusted控制器提供三重化模块化冗余,可扩展的AADvance控制器可提供单重化、双重化或三重化组态,并且获得SIL 1、SIL 2和SIL 3等级认证。所有的ICS Triplex解决方案都是罗克韦尔自动化集成架构的组成部分,它们均支持CIP协议。
*适用领域 集散控制系统(DCS)
