液体特性分析传感器
企业:精量电子(深圳)有限公司 日期:2010-09-24
领域:仪器仪表 点击数:1082
该传感器可以运行在不同的压力,流速,温度条件下,对发动机,燃油系统,SCR系统,压缩机系统,变速器,齿轮机和其它的工业设备中的液体提供实时在线监测。
    *发布日期 2010年 5 月
    *产品概述:
    基于MEAS独有专利的音叉原理技术,我们的液体特性传感器可以测量液体的粘度,密度,介电常数和温度。通过一套有效的计算公式,传感器可以实现对一系列液体的品质和状况的测量,如机油,润滑油,燃油,和DEF 液体的监测。同时,该传感器可以运行在不同的压力,流速,温度条件下,对发动机,燃油系统,SCR系统,压缩机系统,变速器,齿轮机和其它的工业设备中的液体提供实时在线监测。
    *性能特点:
    黏度:0.5~50 mPa-s*
    密度:0.65~1.5 g/cc
    介电常数:1.0~6.0
    坚固结构,可应用于高压和高流量环境
    CAN通信协议(符合SAEJ1939)
    工厂校正,NIST溯源
    *适用领域
    车辆燃油和润滑剂品质监控,压缩机,工业设备,汽轮机,HVAC&R柴油,生物柴油,汽油,混合燃料监控,燃料类别检测。发动机,汽轮机,发电站,航空,海运燃料品质监控用于监测柴油发动机排放SCR系统中尿素的浓度和品质,用于辨别SCR系统中受污染的液体
