SICOM3024PT机架式网管型IEEE1588千兆工以太网交换机
企业:东土科技股份有限公司 日期:2010-09-23
领域:工业以太网 点击数:3112
交换机支持SSH,SSL,SNMPv3,通过加密管理员流量,提供网络安全。支持DT-Ring,DT-Ring+,RSTP冗余协议和多种告警功能。
    *发布日期 2010年6月
    *产品概述:
    SICOM3024PT 是北京东土科技股份有限公司自主开发的具有PTP功能的千兆工业以太网交换机。SICOM3024PT工业以太网交换机提供SICOM3024PT-16,SICOM3024PT-18,SICOM3024PT-28三款机型,为19英寸1U和2U机架式结构。
    采用模组化设计,每个千兆接口扩展槽位支持4个上联冗余千兆接口,光电可选;每个百兆接口扩展槽位支持4个百兆接口,光电可选。
    每个百兆以太网端口都支持IEEE1588(PTP)精密时钟协议,时钟精度达次纳秒级。1路PPS输出接口,BNC同轴电缆端子,精确度为+/-1us。
    *性能特点:
    支持4个千兆SFP与电口可选接口,24个百兆光电可选接口
    支持IEEE1588V2,边界时钟(BC),E2E透明时钟(TC-E2E),P2P透明时钟(TC-P2P)
    支持时钟源的自动选择
    支持G.8261同步工业以太网标准
    支持DT-Ring协议族(冗余时间<50ms),RSTP/STP(IEEE802.1w/d)冗余协议
    具有先进的回环闭锁功能,有效避免环网风暴
    支持IGMP Snooping,端口聚合,端口镜像,QoS,VLAN,ACL等
    支持SSH/SSL,提高网络安全
    提供实时温度检测与告警,可灵活设置告警限值
    提供系统操作日志记录和上传功能
    支持端口限速,特色的风暴抑制功能
    提供精确的实时时钟
    IP,MAC地址冲突检测
    单播攻击监测功能
    安全的MAC和端口绑定功能,支持静态FDB
    支持网络带宽管理设置功能,合理限制端口带宽
    通过RMON(组1,2,3和9)提高网络监控能力
    支持CLI,TELNET,WEB,SNMP V1/V2/V3和OPC等多种管理方式
    优于工业四级的电磁兼容抗扰性,适应恶劣的电磁干扰环境
    电源输入等级可灵活配置选择,冗余电源
    提供继电器告警输出端口,失电告警功能
    工作温度:-40℃~+85℃
    单肋铝制机箱高效散热(专利),无风扇
    19英寸1U/2U机架式安装
    IP40防护等级
    SICOM系列统一网管软件Kyvision3.0
    *适用领域 有精确时间同步要求的工业网络领域
