扩展的自动化控制系统800xA
企业:ABB集团 日期:2010-09-12
领域:人机界面 点击数:2661
最新发布的IndustrialIT 扩展的自动化系统800xA 5.1版本通过其强大的集成力量,帮助各行各业的客户提高性能、可用性及操作员效率。
    *发布日期
2010 年 5 月
    *产品概述
    ABB系统800xA销售超过6000套以及最新版发布
    自 2004 年推出以来,来自全球广泛行业的众多新老客户先后选购了6000余套ABB 的 IndustrialIT 扩展的自动化系统800xA,这既包括全新的系统安装,也涵盖已有的ABB 自动化系统升级为800xA。
    系统800xA是许多特定行业独特的自动化应用的基础。其最初设计是作为一个集成平台,经实践证明,它促进协作、提高操作员的效率、实现无缝的控制解决方案,并通过集成各种独立的系统、应用、信息或现场总线以及控制器平台,提供灵活的升级途径。
    ABB系统营销经理Roy Tanner表示:“ABB以系统800xA重写了自动化系统功能的规则。作为市场上第一款真正的集成平台,系统800xA帮助客户
    充分利用信息的力量,在提供坚固可靠的流程控制的同时,大大改进效率,提高生产力。它帮助客户充分利用现有的资源,并提供进行成功的业务扩展的途径。”
    系统800xA的最新版本于2010年7月13日发布。它增强了系统的整体性能和可用性,同时大大减少了物理足迹,提高了操作员的效率,使用更为简单,实现与智能设备和电气系统达到更深层次的集成。在充分利用现有的工厂设备资产、能源资源以及人力的同时, 这些提升的特性帮助客户更有效地运行,并提高客户的盈利能力。
    *性能特点:
    系统800xA新版本的特色包括:
    提高操作员效率:系统800xA 5.1有先进的报警管理功能,帮助用户实现成功的报警管理策略,并在控制室和其它操作位置之间为操作人员提供更好的责任控制。在已有的报警管理功能基础上,新增了报警搁置和报警分析的功能,以帮助更好地控制报警。新版本还包括新的点控(Point of Control)功能,改进了在诸如换班等关键时刻操作员之间的协作,提供一个更安全可靠的操作环境。
    工程的改进和变更管理:新发布的系统800xA包括多个工程改进,比如在实施基金会现场总线 (FOUNDATION Fieldbus)项目时简化了处理批量数据的流程,以及一个全新改进的批处理规程编辑器。。
    此外,两大新增特点提高并优化了变更管理规程。“任务分析工具”旨在帮助用户在应用程序下载前,评估在当前特定的任务周期条件下它是如何执行的。“详细的差异报告”可让用户轻易看到控制应用和图表的变化,并以易于阅读的用户界面形式报告所作的修改、增加或移除。
    提高性能:几项性能方面的提高让系统800xA本来就强劲的控制和I/O功能更多样、更灵活,并具备更好可扩展性。在最新版本的AC800M 控制器系列中, 又添加了新的成员- PM 891。PM 891的时钟速度是其前一系列的三倍(450Mhz),存贮容量是其前一系列的四倍,帮助客户以更少的成本达到更好的效果,因为它们需要更少的控制器来维护复杂应用的流程要求。该控制器还用于实施对上一代ABB以及第三方的控制系统平台的1-1控制器升级项目。
    减少足迹:最新版的系统800xA支持虚拟化技术,将所需安装的PC数量减少高达 75%,从而大大减少系统的的规模并同样降低能耗和维护的需求。此外,系统800xA基金会现场总线架构的改进,大大降低了其高速以太网(HSE)网络的基础架构需求,将一个节点可连接的设备数量增加了400%。
    增强可维护性:基于以用户为中心的设计理念和实践,最新版的系统800xA包括一个“系统管理主控台”和一个“安全性更新工具”,帮助客户在最优级别下安全运行系统。“安全性更新工具”将允许客户从微软下载安全补丁,交叉配合以满足ABB 的合格要求。然后用户可创建所支持、测试过的可运行于系统800xA的安全更新的可载入集,在提供更坚固、安全的系统的同时,帮助用户节省宝贵的时间和精力。
    增强连接性:系统800xA的通信接口系列增强,帮助用户充分利用其强大的集成能力,包括PROFINET,
DeviceNet和WirelessHART的新的通信接口。现在系统800xA的基金会现场总线接口也支持 EDDL。这些接口使客户更容易地访问和使用智能设备的诊断数据,而不用考虑制造商或设备的实际位置。
    为了实现与电气系统更深入、更广泛地集成,加强了系统800xA的IEC 61850 通信接口的性能 - 每个通信接口所支持的智能电气设备(IED)的数量和对报警及事件的支持皆得到提高。
    通过在统一的800xA 平台上集成电力和过程系统,客户优化了其电气和自动化系统的设计和性能,并通过减少维护、工程和整体生命周期成本,获得额外利益。据ARC数据显示,将这两个通常独立的自动化基础架构集成在一起后,一般可使资本性支出(CAPEX)和运营支出(OPEX)下降 20%。
    ABB开创性的扩展的自动化系统 800xA 为各行业各地区的客户提高了生产力、安全及运营收益率。这些行业覆盖石油和天然气、石化、制浆造纸、水泥、采矿等流程工业到传统电力和水力设施,和替代能源生产,如太阳能、废物焚化发电及生物乙醇等。更多信息请访问 http://www.abb.com/controlsystems。
*适用领域
    所有过程工业领域
