测量距离可达4米的堡盟激光传感器
企业:堡盟电子(上海)有限公司 日期:2010-06-10
领域:运动控制 点击数:1832
激光测距传感器OADM 250。该传感器采用“飞行时间”(TOF)技术,即使在测量黑色物体时,其工作距离也可达4米。
    堡盟最近在其产品系列中增加了激光测距传感器OADM 250。该传感器采用“飞行时间”(TOF)技术,即使在测量黑色物体时,其工作距离也可达4米。
    OADM 250进一步完善了堡盟丰富的激光测距传感器系列。对于采用三角测量原理、尺寸相同的同类传感器而言,其测量距离极限通常只有1米,而OADM 250远远超越了该极限。它适用于测量距离在0.2米至4米之间的应用。由于采用特殊的校准技术,测量结果不受物体颜色和表面特性的影响。此外,由于出色的重复精度(+/- 5 mm)、线性度(+/ 20 mm)和快速重复测量(10 ms),它还能对移动物体进行精确测量。
    该传感器紧凑型设计,便于应用集成,尤其是在配件加装应用中。集成的标准警报输出提高了过程安全性。如果传感器由于污染太严重而无法识别所接收到的信号,该输出发出报警。
    通过自学习按钮或连接器电缆,采用堡盟极其简单的标准化自学习过程,可以调节OADM 250的测量范围。凭借坚固的金属外壳、可清洗的玻璃片以及IP 67防护等级,该传感器即使在恶劣的工业应用中也能保证高度的耐用性 。
