FBE041现场电源配电信号输入隔离式安全栅(一入一出)
企业:北京昆仑海岸传感技术中心 日期:2010-06-08
领域:工业安全 点击数:1151
FBE041 现场电源配电信号输入隔离式安全栅,向现场危险区域的变送器提供隔离的本安电源电压,并将变送器产生的4~20mA信号隔离转换后传送至安全区控制系统或其他智能仪表。
    模拟量输入(二线制或三线制变送器4~20mA)
本隔离式安全栅需要独立供电,供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。
● 给变送器提供配电电压16.5~28V。
● 将变送器4~20mA信号隔离传送。
● 可选择4~20mA或1~5V信号输出,或其他所需的直流信号。
● 模块化表芯设计,无需零点和满度调节。
● 带有工作电源指示灯。
● 单通道,一入一出,本安输入回路[Exia]IIC,输入回路过流保护。
● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
1. 向现场变送器提供配电电压并将输入信号隔离转换。
2. 连接至现场的设备:二线制或三线制变送器。
3. 现场设备所处区域:0区、1区、2区;IIA区、IIB区、IIC区;T4~T6危险区。
4. 安全栅连接至控制系统(或其它单元组合仪表):各款DCS/PLC的AI卡,接收电流或电压信号。
通用技术规格
● 工作电源独立的电源接线端子连接,电源:20~30VDC
● 最高防爆电压 Um :250V
隔离强度
输入回路 / 输出回路 / 供电电源 / 仪表外壳(以及接线端子)之间 1500V~2500V AC /1分钟 50Hz
接线端子
拔插式接线端子
端子标号:
输入接线端 1、2、3、4、5、6
输出接线端 7、8、9、10、11、12
供电电源接线端 13-、14+
适合截面积不超过 2.5mm2 的多股或单股电缆。
安装及所处区域
35mm 标准导轨卡式安装;建议采用垂直安装形式(见垂直安装图示)。
FB系列隔离式安全栅安装在安全区。
环境温度湿度限制
工作运行温度 0~+60℃
运输储藏温度 -20~80℃
相对湿度 5~95%RH
● 外形尺寸宽(厚)×高×深=W16×H116×D110(mm)
● 整机重量约110g~120g
性能指标
标准精度: ±0.1%FS
温度漂移: ±0.015%/℃
响应时间: ≤1s(0 → 90%)
稳定时间: ≤3s
电源电压变动影响: ±0.1%(允许电压范围)
负载电阻变化影响: ±0.1%/250Ω
通道隔离: 输入-输出-电源之间隔离
绝缘电阻: ≥100MΩ/500V DC(AC)
隔离能力: 1500VAC/1 分钟 50Hz
负载能力: ≤500Ω (电流输出4~20mA、0~20mA)≥3KΩ (电压输出0~5V、0~10V)
最高防爆电压: 250VAC
抗电磁兼容性: 符合 IEC 61000 相关抗电磁标准
安全防爆认证参数
防爆等级标志: [Exia]IIC
安全认证参数: Um:250V Uo:28V Io:93mA
Po:0.65W Ro:300Ω Lo:2.4mH
Co:0.05uF
产品结构
结构:卡装式构造;模块化表芯;ABS 材质机壳;拔插式端子。
1. 输入接线端绿色标识,连接至现场设备
2. 电源指示灯:仪表通电或处于正常工作状态时灯亮
3. 输出接线端绿色标识,连接至控制系统或其它单元组合仪表
4. 左侧机壳盖与仪表右面机壳紧密扣合,用合适工具可撬开
5. 电源接线端 2孔 3mm 供电电源接线 (13-/14+)
6. 透气散热孔密集散热孔,通风对流设计
7. 产品标签粘贴部位PET耐热材质标签,标注产品型号代码及相关重要参数
8. 右侧机壳为主体机壳构件,与左机壳盖扣合。
9. 安装卡口35mm 标准 DIN 导轨卡式安装
