FFE消防事业有限公司推出新型多探头束线型探测器,实现大面积防火
企业: | 英国豪迈集团 |
日期: | 2010-06-08 |
领域: | 机器视觉 |
点击数: | 1745 |
FE消防事业有限公司目前已经研发出一种只需一个控制单元的技术,使用这项技术就可对多个Fireray 5000光束感烟探测器探头进行操作。
FE消防事业有限公司目前已经研发出一种只需一个控制单元的技术,使用这项技术就可对多个Fireray 5000光束感烟探测器探头进行操作。拥有多探头设计的Fireray 5000 Multi Head可安装多达4个光束收发机,与一个低级系统控制器相连接,并受其管理。这极大地节约了时间、电力、安装、布线和维修保养成本。多个探测器探头意味着一个系统可以对更广的区域进行感烟检测,而安装多个探头则可以全覆盖某些形状特殊的室内空间。
Fireray 5000在光束型探测技术方面处于领先地位,具有机动自动排列束线和自动增益补偿等特点。安装时,束线型探头会自动调整目标,直接对准反射棱镜板,使用可视激光辅助进行初始设置。长时间使用后,这些特点可保证光束始终停留在目标上,并保持应有的信号灵敏度,防止建筑物移位或灰尘污垢累积所带来的不良影响。
每个探测器探头都可由一个系统控制器进行独立配置,操作距离为8米到100米之间,配置可对每个探头的警报临界条件(包括敏感度和时间)分别进行。控制器也可对所有已安装探头的感烟和继电器进行统一设定,以便与消防控制面板进行通讯。多探头Fireray 5000已获得多项全球认证,包括LPCB、CPD、UL*。如需查看产品的综合数据手册,已获得的全球认证目录以及证书,请登录FFE消防事业有限公司的新网站,网址是 www.ffeuk.com。
* 三项认证分别来自英国,欧洲以及美国。
