MS2661C /台式频谱分析仪
企业: | |
日期: | 2010-03-05 |
领域: | 未设置 |
点击数: | 317 |
MS2661C /台式频谱分析仪
详细资料:
产品简介
MS2661C频谱分析仪适用于无线电及其他在频率使用效率、调制技术、数字化方面日益提高的设备的信号分析。MS2661C的频率范围从9kHz到3GHz。它有极佳的基本功能, 如高载噪比,低失真和高频率/电平精确度及易操作。
MS2661C的"Measure"功能可用于无线电设备的评估(如频率计数,载噪比,相邻信道功率, 占用频率带宽 , 脉冲平均功率和模板判定功能),提供双屏显示和 FM 调解波形显示。众多选件的可供选择意味着 MS2661C可以合理的成本广泛应用在不同领域。
主要特点
结构紧凑,重量轻(标准配置11~15Kg)
高载噪比,优越的低失真特性 100dB动态测量范围提高测量速度
操作简单,易于使用内置"Measure"功能,用户定义功能,标记区域/区域扫描,分屏显示,FM解调波显示,存储卡接口
丰富的选件高稳定晶振,窄分辨率带宽,快速时域扫描,触发/门控电路,AM/FM解调,预置放大器,QP检测器,电视监视器,直流耦合输入,跟踪发生器,75W阻抗输入,75W跟踪发生器
易于自动测试PTA计算机控制功能,内置RS-232接口与GPIB接口,多种应用测试软件
主要指标
频率范围 9kHz~3GHz
分辨率带宽 1kHz~3MHz
噪声边带 小于-100 dBc/Hz (1 GHz, 10 kHz offset)
电平测量范围 平均噪声电平 ~ +30 dBm
平均噪声电平 小于-115 dBm (1MHz to 1GHz)
小于-115dBm + f[GHz]dB(>1GHz)
小于-114dBm (1MHz to 1GHz, 08选件安装时)
小于-114dBm + 1.5f[GHz]dB (>1GHz, 08选件安装时)
参考电平 ±0.4dB(-49.9 to 0dBm)
±0.75dB(-69.9 to -50dBm, 0.1 to +30dBm)
±1.5dB(-80 to -70dBm)
仪器保证:
我们的大多数设备在装运之前均经过严格的质量检测与校验。也可申请国家计量证书
