SA5000电脑全自动扭力试验机
企业: 日期:2010-03-05
领域:未设置 点击数:376
全自动扭力试验机适用螺丝、扭簧及变速器及其它产品的扭力以及使用寿命等多种测试,透过工业计算机的分析,可精确测量待测物的力矩与旋转角度及力矩与转速相对应变化曲线,并可准确控制螺丝扭力测试的旋转角度、旋转速度、目标测定次数及暂停时间等。加上本机台使用伺服马达及Windows窗口控制系统,操作简单方便,且所有资料皆可储存,绝对是一部值得信赖的高性能力学测试仪器。
仪器概要:
全自动扭力试验机特点
*机台采伺服马达驱动,提供高精度之扭力测试。
*测试条件皆由电脑画面设定,并可储存。
*可直接测试每个角度之扭力值变化(扭力-角度曲线变化图)。
*同时显示扭力-角度曲线图及扭力衰减寿命曲线图。
*可储存及列印图形(扭力-角度曲线图及扭力衰减寿命曲线图、检验报表)。
*检验报表自动列印,并可转档输出或透过网络直接输出。
*可输入测试上下限值,超出规格机器会自动停止。
*可设定扭力值:正扭力、反扭力、正扭力+反扭力。
*测试走行方向:正转去程、正转去程+回程。反转去程、反转去程+回程。正转去程+反转程+正转回程。
全自动扭力试验机 扭力角度曲线图:
*可直接记录每个角度之扭力值变化。(X轴代表角度、Y轴代表扭力)
*每一量测图形皆可由十字游标搜寻轨迹,判读对应之扭力及角度值,最小精度0.1度。
*曲线由电脑自动储存、可随时放大缩小、一张纸可任意指定放置N个曲线图。
*卷轴式曲线图显示、可任意浏览曲线图。
寿命曲线图:
*报表抬头内容可自由设定。
*报表上可显示每条曲线之最大值、最小值、平均值。
*报表上可显示测试上、下限之规格线。
*可设定同时显示多组寿命曲线图。
实验条件设定操作简单:
*中文视窗画面设定操作简单。
*测试条件皆由电脑画面设定,并可储存。
*由下拉式选单勾选设定或直接输入数据。(含测定力量种类、测定走行方向、荷重测定范围、角度测定范围、行程原点位置、行程原点检出、测定速度、测定次数、暂停时间、每次等候位置)
*测定项目及规格设定:上下限规格值、测试结果可自动判定OK或NG
具体全自动扭力试验机技术规格及参数或需求更多产品可来电查询或登录公司主网站查询
机台两柱内距 240mm 400mm
最大测试扭力 10kgf•cm、50kgf•cm、200kgf•cm
最小显示扭力 1gf•cm、10gf•cm、20gf•cm
最小显示角度 0.1度
最大测试角度 无限制
测试速度范围 60—15000度/min
驱 动 马 达 伺服马达
外 观 尺 寸 W360×D260×H940mm W560×D360×H1140mm
机 台 重 量 75kgf 95kgf
使 用 电 源 AC 220V
