水厂管网远程监控系统
我公司开发的“供水SCADA实时监控与管理系统”,是基于GRPS通信网络,可以实现大规模(几百至几千个监控点)的远程管网无线监控,通过多线程的完全并发通信,采用高性能的服务器以及高性能的远程测控终端,能满足远距离管网遥测、遥信、遥控、遥脉、遥调需要,可以在几秒钟时间内同时获取成百上千个监测点的各种数据,并完成遥控、遥调功能,具有常规有线系统无法比拟的无线管网监控的优势。系统采用各自独立的采集方式,对所有的数据采集无需轮询,每个点是相对独立的并发的。
适用范围:供水、气、油管网、自来水厂、水站
系统介绍
监控参数
水厂的主要参数有:进厂流量、原水池液位、澄清池进口流量、虹吸滤池液位及状态、清水池液位、废水池及废水回收池液位、供水压力、出厂余氯、浊度、出厂流量、压力、一级提升泵及二级供水泵电机电流及状态、加药泵、污水泵电机电流及状态等。
水站的主要参数有:各种供水压力、流量(瞬时流量和累计流量)、电机电流、电压、水罐液位、泵状态、水井状态等。
系统组成
监控中心:主要硬件:服务器、GPRS数据传输模块、计算机等。
主要软件:操作系统软件、数据库软件、供水实时监控与管理系统软件、防火墙软件。
通信网络:中国移动公司GPRS-VPN专网、互联网。
测控终端:水资源测控终端、无线抄表器。
测量设备:水表、流量计、水位计、雨量计、水质计等。
系统功能
1.监测取水点水源井或河道水位、水泵开关状态信息、供电状态、通信状态、出水流量、取水泵工作电流、电压等数据。
2.远程手工/自动控制取水泵的启动/停止。
3.监测水池的水位。
4.监测加压泵工作状态、加压泵出口管道压力、流量、供电状态、通信状态、加压泵工作电流、电压等数据。
5.远程手动/自动控制加压水泵的启动/停止。
6.监测水厂加药设备的运行状态、加药量、监测余氯、PH值等水质信息。
7.监测用水户的瞬时流量、累计流量、阀门状态、供电状态、通信状态等信息。
9.支持远程控制阀门的开闭。
10.支持抄取大客户水表。
11.支持现场报警、远程告警。如水位过低、仪表故障、水费不足等。支持声音、图文告警。
12.支持显示、存储监控数据、报警数据、操作信息,存储时间不少于2年。
13.支持监控数据、报警数据、操作信息查询。
14.支持各种数据的统计、分析、对比、输出、打印.
15.采用GPRS通信模式、无线、短信、有线多种通信模式.
16.支持不同厂家生产的水表、流量计、水位变送器、电动阀门、启动柜.
17.软件采用B/S结构,支持局域网和INTERNET网上浏览、操作.
系统特点
1.实用性强:该系统根据农村供水具体需求设计,功能满足远程监测、远程控制、定时控制等要求.
2.技术先进:该系统设计简单明了,集数据采集、设备控制、无线通信、软件、数据安全、数据库
等多种技术于一体,国内处于领先水平。
3.兼容性好:监控与管理系统软件兼容任何厂家生产的测控终端;测控终端兼容任何厂家生产的计
量设备、测量设备、电动阀门。兼容性好。
4.维护方便:系统采用模块化设计,便于后期维护;可远程维护测控终端,降低终端维护成本。
设备精度:模拟量采集:≤0.5%
开关量采集:≤1‰
通信误码率:≤10-4
遥控响应时间:2~5秒
