水电站无线远程监控系统
我公司开发出一套“水电站无线远程监控系统”,只需一台服务器就可远程集中管理下属所有电站的发电过程以及工作状况,实时在线监测水库、前池水位高度、雨量等参数,以及发电机组参数,对发电机组的各种故障包括(电流、停机、缺相、欠载、有功、无功等)进行实时诊断,及时发现故障并报警。
中小型水电站无线远程监控系统
监测参数:电流Ia、Ib、Ic;电压Va、Vb、Vc、差压Vab、Vac、Vbc,功率因数COS,水管进口压力、出口压力、发电有功、无功、推力瓦温等。
我公司开发出一套“水电站无线远程监控系统”,采用开放式、分布式、网络WEB方式的计算机监控系统结构,能够在远程集中管理下属所有电站的发电过程以及工作状况,实时在线监测水库、前池水位高度、雨量等参数,以及发电机组参数,对发电机组的各种故障包括(电流、停机、缺相、欠载等)进行实时诊断,及时发现故障并报警。系统采用集散式控制结构,在不改变原有计算机监控系统的原则下,升级到无线GPRS远程监控系统,即使不在电站也能通过网络查看实时数据,通过软件生成的图表帮助调度人员合理的调度。
设计原则:
1)适用性:尽量选取一种技术成熟、可靠性高的传输方案,不过分追求技术的先进性,来达到监控系统的可靠运行。
2)实用性:功能强大、用户界面友好、报表等功能齐全,发电量趋势图、日常维护简单方便。在保证满足应用的同时,又要体现出GPRS网络系统的先进性,充分考虑网络应用的现状和未来发展趋势。
3)灵活性和扩展性:根据未来应用的需求和变化,应具备充分的接入能力和可扩展性,我们采用一种标准化接口,如以后系统改造增加I/O接口组态方便容易,设点成本很低,包括以后带宽的扩展(3G加入)以及监控点移位的可扩展性,最大程度地减少对网络架构和现有设备的调整。
4)兼容性和经济性:对于设备就绪的来说,改造成本一定要考虑,并且能够最大限度地保证以后网络改造对现有各种计算机软硬件资源的可用性和连续性,最大限度地降低网络系统的总体投资。如以后需要监测日发电量,无需过多投入便可添加I/O点。
系统组成:监控中心、通信网络、终端设备、测量设备、供电系统。
1.监控中心:
主要硬件:服务器、上网MODEN。
主要软件:数据库软件、电站SCADA监测系统软件、防火墙软件。
2.通信网络:INTERNET、中国移动GPRS网络。
3.终端设备:测控单元,供电系统,保护采集单元。
4.测量设备:水位计、热电偶、智能电量表、电流表、电压表、压力变送器等现场设备。
GPRS系统优势
1、安装简单方便。GPRS用户可随意分布和移动自己的网络点,无须担心线路的维护或有线在移机时导致的通讯中断。建设新的点无需进行拉线,埋线等工作。
2、设备投资价格低。
3、通信资费便宜。目前各地移动公司对GPRS 资费包月比有线电话网络资费还便宜。在GPRS网中,用户只需与网络建立一次连接,就可长时间的保持这种连接,并只在传输数据时才占用信道并被计费,保持时不占用信道不计费。这样,营业点即不用频繁建立连接,也不必支付传输间隙时的费用。
4、链路稳定可靠,永不掉线。
5、GPRS网络接入速度快,提供了与现有数据网的无缝连接。
6、覆盖较好,相比较很多无线数据网络(集群,双向传呼,),其网络覆盖是最好的。
7、接入时间短,分组交换接入时间缩短为少于1秒,能提供快速即时的连接。
8、无需在现场,管理人员便可查看所有电站工作状况。只需上网便可帮助管理人员进行调度。
9、没有距离限制,就算远在几百公里之外也能通过网络查询到电站工作状况。
系统功能
1.远程动态监测。信息中心随时通过软件远程召测数据和历史记录。把参数在相应画面和报表中显示出来,并根据需要对液位及电量自动生成分析图表和报表,并分类进行存储,接受各种形式的查询。
2.远程遥控功能。在数据中心通过软件远程设置报警高低值。
3.报警功能和事件。一般汛期RTU半小时采集一次液位数据,枯水期2小时采集一次液位数据,雨量计实现24小时全天候数据采集。
4.大型数据库功能。所有数据信息都会自动保存在中心服务器的大型数据库中,便于历史数据检索和数据分析。
5.分析曲线。根据数据库绘制实时曲线图和历史趋势曲线图,只需简单输入点名和选择相应参数。
6.历史汇总报表。能根据需要按不同的时间周期如日、周、年、月等自动生成各种报表(如发电量日报表;月报表等,以及液位历史报表)。对数据存储的时间范围间隔起始时间等可任意指定,也可根据时间来查询。列表分析以表格的方式给出上述数据,图形方式通过曲线、柱状和饼状等图形直观的显示。
7. 系统扩展功能。增减监测点容易。
