众为兴JaBao伺服驱动器推出精品QS6系列
企业:众为数控技术有限公司 日期:2010-02-01
领域:运动控制 点击数:2859
  众为兴JaBao伺服QS6系列(QS6AA015M /QS6AA020M /QS6AA030M/ QS6AA050M)采用智能化的空间矢量控制算法(SVPWM),冗余型的力矩设计,自适应的PID位置控制算法,新一代的智能功率模块和DSP技术。其定位精度高、高速力矩性好、运行可靠性高、配置适应性强等卓越性能填补了行业内又一空白,同时QS6具有集成度高,体积小,响应速度快,保护完善,可靠性高等一系列优点。
JaBao伺服驱动器推出精品QS6系列
  电机功率适应220V电源输入的100W~3.7KW,380V电源输入的3.7W~11KW;宽电源适应范围:~220V±20%或~380V±20%
  具备力矩、速度、位置、点对点定位及混合式切换功能
  位置控制、速度控制、转矩控制、电动刀架控制及JOG控制多种控制方式
  内置刹车系统,可满足负载较大的应用场合
  带力矩百分比输出功能,可在力矩、速度、位置模式下自由切换
  内置4段位置定位控制指令,可自由规划点对点定位控制
  伺服电机自带编码器,位置信号反馈至伺服驱动器,与开环位置控制器一起构成半闭环控制系统
  调速比为1:5000,从低速到高速都具有稳定的转矩特性;伺服电机最高转速可达6000rpm
  改进的空间矢量控制算法,比普通的SPWM 产生的力矩更大,噪音更小
  300%的过载能力,带负载能力强;完善的保护功能:过流,过压,过热和编码器故障报警
  多种显示功能:包括电机转速、电机电流、电机位置、位置偏差、脉冲个数、脉冲频率、直线速度、输入输出接口诊断、历史报警记录等
