Digi Connect® WAN Family
企业:Digi International 北京办事处 日期:2010-02-01
领域:未设置 点击数:1857
Digi Connect WAN Flash动态演示
• 以太网到高速GSM/CDMA 无线网关路由器
• 企业级主用和备用无线广域网连接
• 独特的Digi SureLink™ "永远在线" 连接
• 10/100M自适应网口或者串口连接到已有的路由器
今天比以往有更多客户不仅希望连接他们位于数据中心的设备,而且希望连接远程站点的设备。Digi敏锐的捕捉到了远程设备管理的市场,提供一系列使用微蜂窝网络的完整软硬件解决方案 。用户可选GSM 和CDMA产品型号,Digi Connect WAN 系列产品包括:
  • Digi Connect® WAN 3G - 3G高速可升级的HSDPA/EV-DO产品版本. 是支持VPN功能的无线蜂窝广域网路由器。
  • Digi Connect® WAN - 2.5G 无线蜂窝广域网路由器。通过无线蜂窝GSM EDGE/CDMA 1xRTT 网络为远程站点和设备提供TCP/IP 数据通讯。
  • Digi Connect® WAN VPN - 2.5G 无线蜂窝广域网路由器,集成了VPN的所有功能。通过以太网到无线蜂窝接口生成安全的广域网连接。
  • Digi Connect® WAN IA - 2.5G无线广域网网关,支持Digi Connect WAN VPN的所有功能,另外增加了工业应用的产品特点
  • Digi Connect® WAN Sync - 2.5G无线蜂窝广域网路由器,支持传统的同步串行通讯设备 。
  • Digi Connect® WAN GPRS - 2G无线蜂窝广域网路由器,通过无线蜂窝网络提供可靠的 GPRS 无线TCP/IP 数据通讯,特使适合设备到设备应用
    Digi Connect WAN 产品功能一览表
    Digi Connect WAN 产品,提供了传统有线TCP/IP 网络的一种选择,采用无线 GSM (GPRS/EDGE/HSDPA) 或者 CDMA (1xRTT/EV-DO Rev. A)技术组成主用或备用网络连接实现高性能的无线通讯。作为Digi远程设备管理产品的一种,Digi Connect WAN 产品提供了方便使用的高性价比的远程站点或设备虚拟连接到企业IP网络。非常适合使用传统的有线网络(如:专线/帧中继、CSU/DSU, T1时隙) 有实际困难或需要另一种网络连接的场合。通过Digi Connect WAN 进行无线通讯的好处包括立即部署,减少布线成本和电缆中断故障对通讯的影响,穿透防火墙,在任何地点建立灵活的连接,所有的Digi Connect WAN 产品都可以和Digi Connectware™ Manager软件包无缝集成,该软件包提供了方便的批量安装、配置和维护的功能。用户可以升级固件或通过简单操作实现对大量设备的配置改变,并可生成报告使故障诊断变的简单。
    支持的无线运营商包括Cingular, Sprint, Verizon , Rogers, Alltel 等,请参考产品规格获得最新的无线运营商列表。
  • 欢迎致电1-800-437-7251 和 952-912-3444获取更多信息或者和我们讨论您的特殊应用需求
  型号/产品编号 国际
Digi Connect WAN
NEW! - Digi Connect WAN GSM Global Quadband GPRS Class 12, EDGE Class 10 with Antenna DC-WAN-GE10A-W
NEW! - Digi Connect WAN CDMA Not available
NEW! - Digi Connect WAN CDMA with Antenna Not available
Digi Connect WAN Remote Gateway
NEW! - Digi Connect WAN RG GSM DC-RG-GE10AW
NEW! - Digi Connect WAN Remote Gateway CDMA with Antenna Not available
NEW! - Digi Connect WAN VPN GSM Global Quadband GPRS Class 12, EDGE Class 10 with Antenna DC-VPN-GE10A-W
NEW! - Digi Connect WAN VPN CDMA with Antenna DC-VPN-S1XA-W
Digi Connect WAN IA
Digi Connect WAN IA GSM Class 10 EDGE Class 12 GPRS Industrial Cellular Router with Antenna (no power supply) DC-WAN-F501
Digi Connect WAN IA CDMA 1xRTT Sprint Industrial Cellular Router with Antenna (no power supply) Not available
附件
宽温电源 76000717
DB-9F到DB-9F交叉电缆(4英尺) 76000642
48VDC 到12VDC电源转换器 76000696
天线
双频桌面式天线,带电缆 - 桌面式2.8"双频天线,50欧姆,SMA针式连接器,8英尺低损耗电缆,0 dbi 增益,带磁性固定 Not available
NEW! - 双频单极性天线 - 标准2英寸双频单极性天线,50欧姆,SMA针式连接器,最大增益.8 dbi Not available
双频高增益天线 - 高增益14,50欧姆,SMA针式连接器,14'连接电缆, 低频2 dbi 增益/高频 4 dbi 增益,带磁性固定 Not Available
