4口RS-422/485 UPCI多串口通讯卡JetCard 1404/1404i
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:711
JetCard 1404/1404i
4口RS-422/485 通用PCI多串口通讯卡
科洛理思(Korenix) JetCard 1404 / 1404i  4口RS-422/485 通用PCI多串口通讯卡
  • 支持32-bit通用PCI总线
  • 易于安装的驱动程序及自检工具
  • 速率最高可达921.6 Kbps
  • 内建15KV ESD浪涌保护
  • 支持信号流方向自动切换技术
  • 支持128-byte FIFO容量
  • 支持硬件/软件自动流控制
  • 支持过流/过压保护
  • 提供2KV隔离保护(仅JetCard 1404i)
  •   首页 > 产品信息  > JetCard > JetCard 1404/1404i
    Datasheet
     概述
    高性能
    JetCard 系列选用OXford OXmPCI954芯片,它是以高性能著称的4口UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) 通用异步收发器。JetCard上各UART channel提供最高可达921.6 Kbps的数据传输速率,各port的FIFO容量达到128-byte。高容量的FIFO大幅降低了CPU的负荷,节省CPU资源以处理其他重要任务。该芯片还使JetCard兼容广泛使用的工业级16C950设备和PCI总线。除了921.6 Kbps高速率和128-byte大FIFO容量,OXford芯片还配备on-board流控制功能。不同于使用PC上的驱动程序来进行数据流控制,JetCard使用onboard流控制功能,不需要等待PC响应,便可以直接完成数据流控制。这样,响应时间和CPU负荷会大量减少,大幅提升了系统性能。用户可以选择软件流控制,使用Tx和Rx来收发XON/XOFF信号,或选择硬件流控制,使用CTS#/RTS#来收发信号。流控制功能可以防止FIFO溢出。JetCard同样非常适合PC应用,可让PC用户能够将analog modem或ISDN终端的性能发挥到极致。因此,JetCard适用所有高速率传输需求的RS-232/RS-422/RS-485界面的通讯应用。JetCard 1404还支持信号流方向自动切换技术。在多点(multi-drop) 2线RS-485通讯模式下,Idle Mode (无数据传输) 和Active mode (有数据传输data being transmitted)的切换时间要求绝对精准。使用此技术,能有效提高JetCard RS-485传输性能,并能大量减轻PC使用驱动程序进行模式切换的工作量。
    尺寸(单位:mm)
    针脚定义
     规格
    界面
    总线
    32-bit 通用PCI
    端口数量
    4
    最多可使用串口卡数量:
    4
    IRQ
    IO地址/中断由BIOS指定
    数据位
    5, 6, 7, 8
    停止位
    1, 1.5, 2
    校验位
    None, Even, Odd, Space, Mark
    RS-422信号
    Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, RTS+, RTS-, CTS+, CTS-, GND
    RS-485(4线式)信号
    Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
    RS-485(2线式)信号
    Data+, Data-, GND
    RS-485控制
    on-chip信号流方向自动切换技术(2线式RS-485)
    隔离保护
    2KV隔离保护 (仅JetCard 1404i)
    硬件
    通信控制器
    16C950相容 (Oxford)
    接头
    DB37 Female
    线缆
    DB9 Male 或 DB25 Male, 长度60cm
    线缆型号
    CM37M9x4-60 或 CM37M25x4-60 (可选)
    性能
    FIFO容量
    128 Bytes
    波特率
    50 bps~921.6 Kbps
    浪涌保护
    内嵌15KV ESD保护
    终端电阻
    内建终端电阻
    电源需求
    功耗(JetCard 1404)
    1.06 A (+5 V)
    功耗(JetCard 1404i)
    1.02 A (+5 V)
    机械规格
    尺寸
    138 mm x 80 mm
    工作环境
    工作温度
    -10 ~ 70℃ (14 ~ 158°F)
    工作湿度
    5% ~ 95% (无凝露)
    存储温度
    -20 ~ 85℃ (-4 ~ 185°F)
    操作系统支持
    Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003,
    Linux RedHat Enterprise 4.0 (2.6.9)/RedHat Enterprise 3.0 (2.4.21)/
    RedHat 9.0 (2.4.20)/RedHat 8.0 (2.4.18)/RedHat 7.3 (2.4.18)/ RedHat 7.2 (2.4.7)/
    FC5(2.6.16)/FC3(2.6.9)/FC2(2.6.5)/FC1(2.4.22)/
    Mandrake 10.1(2.6.8)/Mandrake 9.2 (2.4.22)
    通过认证
    EMI
    FCC, CE
    质保
    5年
     订购信息
    JetCard 1404 4口RS-422/485 通用PCI多串口通讯卡
    包含:
  • 4口RS-422/485串口卡
  • 快速安装向导
  • 软件光盘
    JetCard 1404i 4口RS-422/485 带隔离保护通用PCI多串口通讯卡
    包含:
  • 4口RS-422/485串口卡
  • 快速安装向导
  • 软件光盘
    可选配件
    CM37M9x4-60 :DB37(male)转4口DB9(male)线缆,60cm
    CM37M25x4-60 :DB37(male)转4口DB25(male)线缆,60cm
