8口RS-232 UPCI多串口通讯卡JetCard 1208/1208-w
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:768
JetCard 1208/1208-w
8口RS-232 通用PCI多串口通讯卡
科洛理思(Korenix) JetCard 1208 / 1208-w 8口RS-232 通用PCI多串口通讯卡
  • 支持32-bit通用PCI总线
  • 易于安装的驱动程序及自检工具
  • 速率最高可达921.6 Kbps
  • 内建15KV ESD保护
  • 支持128-byte FIFO
  • 支持硬件/软件自动流控制
  • 工作温度范围:-10~70℃(JetCard 1208-w:-40~80℃)
  •   首页 > 产品信息  > JetCard > JetCard 1208/1208-w
    Datasheet
     概述
    高性能
    JetCard 系列选用OXford OXmPCI954芯片,它是以高性能著称的8口UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) 通用异步收发器。JetCard上各UART channel提供最高可达921.6 Kbps的数据传输速率,各port的FIFO容量达到128-byte。高容量的FIFO大幅降低了CPU的负荷,节省CPU资源以处理其他重要任务。该芯片还使JetCard兼容广泛使用的工业级16C950设备和PCI总线。除了921.6 Kbps高速率和128-byte FIFO大容量,OXford芯片还配备on-board流控制功能。不同于使用PC上的驱动程序来进行数据流控制,JetCard使用on-board流控制功能,不需要等待PC响应,便可以直接完成数据流控制。这样,响应时间和CPU负荷会大量减少,大幅提升了系统性能。用户可以选择软件流控制,使用Tx和Rx来收发XON/XOFF信号,或选择硬件流控制,使用CTS#/RTS#来收发信号。流控制功能可以防止FIFO溢出。JetCard同样非常适合PC应用,可让PC用户能够将analog modem或ISDN终端的性能发挥到极致。因此,JetCard适用所有高速率传输需求的RS-232/RS-422/RS-485界面的通讯应用。
    尺寸(单位:mm)
    针脚定义
     规格
    界面
    总线
    32-bit通用PCI
    端口数量
    8
    最多可使用串口卡数量
    4
    IRQ
    IO地址/中断由BIOS指定
    数据位
    5, 6, 7, 8
    停止位
    1, 1.5, 2
    校验位
    None, Even, Odd, Space, Mark
    数据信号
    TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
    硬件
    通信控制器
    16C950相容 (Oxford)
    接头
    DB62 Female
    线缆
    DB9 Male 或 DB25 Male, 长度100cm
    线缆型号
    CM62M9x8-100 或 CM62M25x8-100 (可选)
    性能
    FIFO容量
    128 Bytes
    波特率
    50 bps~921.6 Kbps
    浪涌保护
    内嵌15KV ESD保护
    电源需求
    功耗
    130 mA (+5 V)
    机械规格
    尺寸
    120 mm x 80 mm
    工作环境
    工作温度(JetCard 1208)
    -10 ~ 70℃ (14 ~ 158°F)
    工作温度(JetCard 1208-w)
    -40 ~ 80℃ (-40 ~ 176°F)
    工作湿度
    5% ~ 95% (无凝露)
    存储温度(JetCard 1208)
    -20 ~ 85℃ (-4 ~ 185°F)
    存储温度(JetCard 1208-w)
    -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185°F)
    操作系统支持
    Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003,
    Linux RedHat Enterprise 4.0 (2.6.9)/RedHat Enterprise 3.0 (2.4.21)/
    RedHat 9.0 (2.4.20)/RedHat 8.0 (2.4.18)/RedHat 7.3 (2.4.18)/ RedHat 7.2 (2.4.7)/
    FC5(2.6.16)/FC3(2.6.9)/FC2(2.6.5)/FC1(2.4.22)/
    Mandrake 10.1(2.6.8)/Mandrake 9.2 (2.4.22)
    通过认证
    EMI
    FCC, CE
    质保
    5年
     订购信息
    JetCard 1208 8口RS-232 通用PCI多串口通讯卡
    包含:
  • 8口RS-232串口卡
  • 快速安装向导
  • 软件光盘
    JetCard 1208-w 8口RS-232 宽温通用PCI多串口通讯卡
    包含:
  • 8口RS-232串口卡
  • 快速安装向导
  • 软件光盘
    可选配件
    CM62M9x8-100 :DB62(male)转8口DB9(male)线缆,100cm
    CM62M25x8-100 :DB62(male)转8口DB25(male)线缆,100cm
