5口PCI非网管型 12~24V升压PoE以太网交换机板卡JetCard 2215
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:734
JetCard 2215
5口PCI 12~24V升压PoE以太网交换机板卡  New
科洛理思(Korenix) JetCard 2215 5口PCI非网管型12~24V升压PoE以太网交换机板卡
  • 支持32 bit通用PCI总线
  • 12~24V DC输入PCI卡,提供PoE端口
  • 4个PoE端口,支持IEEE 802.3af以太网供电标准,每端口提供15.4W电量输出
  • 支持IEEE 802.3 10 Base-T和100 Base-Tx标准
  • 10/100 Mbps端口支持全双工半双工模式
  • 支持IEEE 802.3u自动协商功能
  •   首页 > 产品信息  > JetCard > JetCard 2215
    Datasheet
     概述
    JetCard 2215是一款灵活的,高性能的5口通用PCI以太网供电交换板卡。JetCard标配的简单易安装的驱动,便于用户建立自己复杂的系统。JetCard 2215是工业应用中嵌入式以太网解决方案的理想选择。
    配备12~24V DC供电模块,支持PoE功能
    板上的电源模块可支持12~24V DC电源输入,然后为PCI板卡系统提供+3.3V和+5V,再升压至48V支持PoE功能。
    IEEE 802.3af PoE以太网供电技术
    JetCard满足IEEE802.3af以太网供电标准,可做为PSE (power sourcing device)以太网供电设备,为下连设备提供每端口15.4W电量输出。
    交换机功能
    JetCard 2215选用Marvell 88E6065芯片,提供5个以太网口。JetCard的每个以太网口均支持IEEE 802.3 10 Base-T/100 Base-Tx以太网传输标准,可自适应MDI/MDI-X并支持自动协商功能。
    自适应MDI/MDI-X
    JetCard板卡能够自动检测是否需要将双绞线线序交换,所以不需要外部跳线。如果板卡连接了一台不能自动适应交叉线的设备, JetCard板卡会在开始自动协商之前,先做一些必要的调整。
    流控制
    JetCard支持back- pressure和pause frame-based流控制功能,确保在网络拥塞情况下,实现0丢包。
    尺寸(单位:mm)
     规格
    技术
    标准
    IEEE802.3 10 Base-T
    IEEE802.3u 100 Base-Tx
    IEEE802.3x flow control and Back Pressure
    IEEE802.3af PoE
    处理
    存储转发
    界面
    总线界面
    32位通用PCI总线
    端口数量
    5个以太网口(4个RJ45接头支持PoE功能; 1个RJ45 & JST接口,用于内部连接)
    10 Base-T/ 100 Base-Tx 自适应MDI/MDI-X,自动协商功能
    IRQ
    插入PCI-104插槽时,由系统自动分配
    支持操作系统
    Windows NT/2000/2003/XP
    Linux 2.4.x/2.6.x
    PoE技术
    PD电量分级
    检测,依IEEE802.3af标准分配class ID 0~3级
    PIN定义(RJ45接头)
    V+ (Pin 4,5), V- (Pin 7,8), Tx (Pin 1,2), Rx (Pin 3,6)
    限量供电控制
    控制模式支持IEEE802.3af标准. 在DC 48V电源输入状态下,每个PoE端口提供最高15.4W电量输出
    硬件
    通讯控制器
    Realtek RTL 8139C+ Marvell 88E6065
    接头
    RJ45
    PoE线缆连接
    10 Base-T: 4-pair UTP/STP Cat. 3,4,5 cable (100m)
    100 Base-Tx: 4-pair UTP/STP Cat. 5 cable (100m)
    尺寸
    107 x 166 mm
    净重
    300g
    性能
    传输性能
    以太网口:14,880bps,快速以太网口:148,800bps
    传输封包大小
    64 ~ 1522bytes
    MAC地址列表
    1K MAC
    缓存
    512 Kbits
    电源需求
    系统电源
    DC 12~24V (ATX 4P 接口)支持板卡系统和PoE功能
    功耗
    67W(PoE)
    工作环境
    工作温度
    -4 ~ 158℉(-20 ~ 70℃), 5 ~ 95% RH
    存储温度
    -40 ~ 176℉(-40 ~ 80℃), 5 ~ 95% RH
    通过认证
    CE, FCC Class A (Surge:0.5KV; ESD contact 4KV; Air 8KV)
    质保
    5年
     订购信息
    JetCard2215 5口PCI 12~24V升压PoE以太网交换机板卡
    包括:
  • JetCard 2215
  • 快速安装向导
  • 用户手册及软件光盘
  • 热点新闻
