5口UPCI嵌入式交换机主板JetCard 2205
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:812
JetCard 2205
5口10/100Mbps PCI嵌入式交换机主板  New
科洛理思(Korenix) JetCard 2205 5端口PCI嵌入式交换机主板
  • 支持32位通用PCI总线
  • 5口RJ45以太网交换机
  • 符合IEEE 802.3 10 Base-T,100 Base-Tx标准
  • 支持10/100 Mbps全双工半双工模式
  • 支持IEEE 802.3u 自动协商功能
  • 支持1.5KV Hi-pot高压隔离保护
  • 支持-25~70℃宽温工作环境,适用恶劣工业现场
  •   首页 > 产品信息  > JetCard > JetCard 2205/2205-w
    Datasheet
     概述
    科洛理思(Korenix)JetCard 2205 是一款灵活的,5端口高性能PCI嵌入式交换机主板。JetCard 2205 PCI嵌入式交换机主板的通用PCI总线支持 +3.3V和+5V插槽。配套的JetCard PCI嵌入式主板易安装驱动,简化了建立复杂系统的操作。支持1.5KV Hi-pot高压隔离保护和过压/过流保护,是您嵌入式以太网解决方案的理想选择。JetCard 2205 PCI嵌入式交换机主板选用Marvell 88E6065芯片,支持5个以太网口通讯。JetCard PCI嵌入式主板的各以太网口符合IEEE 802.3 10 Base-T和100 Base-Tx以太网标准,支持自适应MDI/MDI-X,自动协商功能。
    自适应MDI/MDI-X
    JetCard PCI嵌入式主板能够自动检测是否需要将双绞线线序交换,所以不需要外部跳线。如果JetCard PCI嵌入式模块连接了一台不能自动适应交叉线的设备, JetCard PCI嵌入式模块会预先判断,并开始自动协商。
    流控制
    JetCard PCI嵌入式主板支持Back-pressure流控和Pause frame-based流控功能,确保在临时拥塞情况下0丢包。
    QoS(Quality of Service)
    QoS对于以太网络是一个工业级标准,用于确保严苛应用中高质量的网络性能。JetCard PCI嵌入式主板支持共享内存QoS交换机制。封包依据不同的定义对应到4个优先级进行转发,例如: Port-based, IEEE 802.1p, IPv4’s TOS, Diff-Serv或IPv6’s Traffic Class。
    VLAN
    JetCard PCI嵌入式主板支持IEEE802.1Q tag VLAN,并支持port-basis VLAN。
    以太网数据统计及监控
    JetCard PCI嵌入式模块支持一组32-bit计数器,提供ingress接收数据帧和egress发送数据帧的统计数据。Register界面可截取,读取或清空统计值。
    客制化设置
    JetCard PCI嵌入式模块支持一个Add-on EEPROM用于设计其内部寄存器。EEPROM资料会在JetCard重启后被读取。
    尺寸(单位:mm)
     规格
    技术
    标准
    IEEE802.3 10 Base-T
    IEEE802.3u 100 Base-Tx
    IEEE802.3x flow control and Back Pressure
    IEEE802.1p Class of Service
    交换技术
    存储转发交换技术
    封包过滤
    广播封包过滤
    界面
    总线界面
    32-bit通用PCI bus
    端口数量
    4+1个以太网口 10 Base-T/ 100 Base-Tx,自适应MDI/MDI-X,自动协商功能
    最多板卡数
    4
    保护
    15KV ESD浪涌隔离保护
    IRQ
    由通用PCI bus分配,即插即用
    支持操作系统
    Windows NT/2000/2003/XP
    Linux 2.4.x/2.6.x
    硬件
    通讯控制器
    Realtek RTL 8139C+ Marvell 88E6065
    接头
    RJ45
    线缆连接
    10 Base-T: 2线对UTP/STP Cat. 3,4,5 双绞线(100m)
    100 Base-Tx: 2/4线对UTP/STP Cat. 5 双绞线(100m)
    尺寸
    90 x 130 mm
    性能
    传输性能
    14,880bps for Ethernet , 148,800bps for Fast Ethernet
    传输封包大小
    64~1522bytes
    MAC地址列表
    1K
    电源需求
    系统电源
    0.95A (+3.3V , +5V)
    工作环境
    工作温度
    -13~158℉(-25~70℃), 5~95% RH
    存储温度
    -40~176℉(-40~80℃), 5~95% RH
    通过认证
    CE, FCC
    质保
    5年
     订购信息
    JetCard 2205 5口10/100Mbps PCI嵌入式交换机主板
    JetCard 2205-w 5口10/100Mbps PCI嵌入式交换机主板,-40~80℃
    包含:
  • 5口10/100Mbps快速以太网交换机PCI嵌入式主板
  • 快速安装向导
  • 用户手册光盘
