智能以太网IO转换器JetCon 6350
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:744
JetCon 6350
工业级智能12通道DI + 4通道DO以太网I/O转换器
科洛理思(Korenix) JetCon 6350工业小巧型光电转换器
  • 12通道数字输入和4通道数字输出
  • 支持多形式P2P(Peer to Peer)通讯:点到点,点到多点
  • 支持智能逻辑规则
  • 支持计数器和脉冲输出模式
  • 支持工业Modbus/TCP协议
  • 支持Windows工具和Web浏览器设置
  • 内建WDT防止系统故障
  • 网络断线进入安全操作模式
  • 铝合金外壳符合IP31工业防护标准,支持导轨安装
  •   首页 > 产品信息 > JetCon > JetCon 6350
    Datasheet
     概述
    JetCon 6350是一款智能以太网I/O转换器,配备12通道DI,4通道DO。JetCon 6350支持DI,计数器模式,DO和脉冲输出模式。灵活的逻辑规则和P2P(Peer to Peer)功能,使用户可设置点到点,点到多点,多点到点多种通讯模式。
    JetCon 6350支持Windows工具和Web浏览器设置。支持工业Modbus/TCP协议,便于用户将JetCon 6350与现有的HMI/SCADA系统进行整合。此外,其坚固的铝合金外壳设计符合IP31工业防护标准,并具备出色的散热性,使用JetCon 6350智能以太网I/O转换器,用户便可以轻松实现远程I/O设备监控。
    尺寸 (单位: mm)
     规格
    系统
    CPU
    100MHZ, RISC-Based
    SDRAM
    32K bytes
    Flash ROM
    512K bytes
    EEPROM
    2K bytes
    WDT
    内建WDT,系统故障时自动执行重启
    LED
    PWR: 接通电源(绿色)
    RDY: 系统完成启动(黄色)
    STS: 系统故障(红色)
    网络界面
    以太网
    IEEE 802 .3 10Base-T
    IEEE 802 .3u 100Base-TX
    接头
    1* RJ-45, 自适应MDI/MDI-X
    保护
    内建1.5 KV隔离保护
    LED
    LAN Activity: 绿色亮 & 闪烁
    网络速率: 10M (黄色熄灭) /100M (黄色常亮)
    数字输入
    输入通道
    12通道
    输入类型
    source type
    输入模式
    D/I或计数器模式
    DC 输入
    最高30V
    阀值电压
    3.8V
    主机响应时间
    <2ms
    隔离电压
    3.75KVrms
    数字输出
    输出通道
    4通道
    输出类型
    FET output, sink type
    输出模式
    可编程Level或Pulse输出
    工作范围
    5-30VDC
    Driving Capacity
    200mA @23°C
    主机响应时间
    <2ms
    输出初始状态
    可编程
    隔离电压
    3.75KVrms
    保护
    400mA过流保护/channel trip @23°C
    隔离电源
    5V/200mA, 可设置电源开/关状态
    隔离电压
    3KVdc
    性能
    协议
    IP, TCP, UDP, HTTP, BOOTP, DHCP, Modbus/TCP
    设置
    网络设置, I/O设置, Watchdog,Firmware升级
    Windows工具
    JetCon 6300 Commander
    逻辑规则
    条件包括DI/计数值,动作包括DO,脉冲或计数,P2P(Peer to Peer)
    P2P(Peer to Peer)
    点到点,点到多点,多点到点
    电源需求
    系统电源
    +24V (10-30V)
    功耗
    最高2W
    机械规格
    尺寸
    120 (H) x 55 (W) x 99 (D)
    安装
    导轨安装
    材质
    铝合金外壳
    工作环境
    工作温度
    -25 ~ 70°C
    工作湿度
    20 ~ 90% 无凝露
    存储温度
    -40 ~ 85°C
    通过认证
    EMI
    FCC Class B;
    CE/EN55022:2003, Class B;
    CE/EN61000-3-2:2000 Harmonic test;
    CE/EN61000-3-3:1995 Flicker test
    EMS
    EN61000-4-2:2001, ESD test, Level 3(Contact +/- 6KV, Air +/- 8KV)
    EN61000-4-3:2002, RS test, Level 3 (10V/m)
    EN61000-4-4:2004, EFT test, Level 3 (Power supply +/-2KV/5KHz, I/O 1KV/5KHz)
    EN61000-4-5:2001, Surge test, Level 3 (L-N: +/- 2KV)
    EN61000-4-6:2003, CS test, Level 3
    振动测试
    IEC60068-2-6
    冲击测试
    IEC60068-2-27
    自由落体测试
    IEC60068-2-32
    质保
    3年
     订购讯息
    JetCon6350 工业级只能12通道数字输入+4通道数字输出以太网I/O转换器
    包括:
  • JetCon6350
  • 热点新闻
