光电信号转换器JetCon 1302/1302-w
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:825
JetCon 1302/1302-w
工业级2口光电信号转换器
科洛理思(Korenix) JetCon 1302 工业级2口光电信号转换器
  • 2个10/100 TX电口转1个100FX光口信号转换器
  • 支持1.5KV Hi-PoT高压隔离保护
  • 自适应MDI/MDI-X, 自动协商速率
  • 传输距离多模2KM, 单模30KM
  • 双重电源输入: AC18-27V/DC18-32W
  • 铝合金外壳设计, 符合IP-31工业防护标准
  • 支持-10~70℃(宽温版:-40~70℃), 适应恶劣的工作环境
  •   首页 > 产品信息> JetCon> JetCon 1302/1302-w
    Datasheet
     概述
    JetCon 1302/1302-w不仅是一个小巧的2端口RJ45转光口信号转换器,也是一个紧凑的3口交换机,对于安装空间有限的网络应用是理想的选择。继电器报警输出功能可针对任一端口断线,向管理员发出警报。拨动DIP开关,便可启动继电器报警功能。光口支持单模和多模两种型号,最大传输距离30KM,满足您长距离通讯的需要。进行JetCon 1302安装时你会发现步骤十分简单,可以实施壁挂安装或直接卡上导轨。电源输入支持AC 18V~27V或DC 18V~32V,适合不同的应用场合。拥有符合IP31工业防护标准的铝合金外壳设计,通过1.5KV Hi-PoT高压隔离测试,获得CE/FCC认证,并提供全球5年质保,使JetCon 1302/1302-w成为您恶劣环境应用的可靠选择。
    尺寸 (单位: mm)
     规格
    技术
    标准
    IEEE802.3 10Base-T
    IEEE802.3u 100Base-TX
    IEEE802.3u 100Base-FX
    IEEE802.3x flow control
    交换技术
    存储转发交换机制,3.2Gbps交换矩阵
    系统吞吐量
    1.49Mpps
    界面
    端口数量
    2个10/100 Base-TX电口, 自适应 MDI/MDI-X, 自动协商速率
    1个100Base-FX光口
    接头
    10/100 Base-TX: RJ-45
    100Base-FX: Duplex SC
    电源/继电器报警: 4-pin接线槽
    线缆
    RJ-45 接口: 支持CAT-3, CAT-4, CAT-5屏蔽/非屏蔽双绞线.最大传输距离100m.
    SC 接口支持多模或单模光纤.
    多模光纤: 50/125um 或 62.5/125um.
    单模光纤: 8/125um, 9/125um 或 10/125 um.
    光纤收发器
    JetCon1302-m, Multi-mode: 2KM max. distance
    Link Distance: 2KM (Max.)
    Wave-length: 1310nm
    Min Tx Power:-20dBm
    Max Tx Power:-14dBm
    Min Rx Sensitivity:0dBm
    Max Rx Sensitivity:-31dBm
    Link budget:11dBm
    JetCon1302-s, Single-mode: 30KM max. distance
    Link Distance: 30KM (Max.)
    Wave-length:1310nm
    Min Tx Power:-15dBm
    Max Tx Power:-8dBm
    Max Rx Sensitivity:-34dBm
    Link budget:19dBm
    DIP拨码开关设置
    DIP 1~3: 启动或关闭电口port1/port2,光口port3的端口断线报警功能
    On: 启动端口断线报警
    Off: 关闭端口断线报警
    LED指示灯
    系统: Power(绿灯), Fault(红灯)
    RJ-45端口: 100Mbps Link (绿灯亮)/Activity(绿灯闪烁)
    10Mbps Link (黄灯亮)/Activity(黄灯闪烁)
    光口: Link/Activity(绿色)
    电源需求
    系统电源
    DC 24V(18~32V)支持电源正负极性反接保护
    AC 18~27V, 47~63Hz
    功耗
    4.8Watts @ DC 24V
    机械规格
    安装
    导轨安装
    外壳
    铝合金外壳, IP31工业防护标准
    尺寸
    111.8mm(H) x 30mm (W) x 98.2mm (D) (含导轨夹)
    111.8mm(H) x 30mm (W) x 89.4mm (D) (不含导轨夹)
    单重
    374g(含包装)
    292g(不含包装)
    工作环境
    工作温度
    -10 ~ 70℃(JetCon 1302)
    -40 ~ 70℃(JetCon 1302-w )
    工作湿度
    0% ~ 95% (无凝露)
    存储温度
    -40 ~ 80℃
    存储湿度
    0% ~ 95% (无凝露)
    通过认证
    EMI
    FCC Class A, CE/EN55022 Class A
    EMC
    EN61000-4-2
    EN61000-4-3
    EN61000-4-4
    EN61000-4-5
    EN61000-4-6
    EN61000-4-8
    EN61000-4-11
    安全
    CE/EN60950
    冲击测试
    IEC60068-2-27
    自由落体测试
    IEC60068-2-32
    振动测试
    IEC60068-2-6
    MTBF
    632,171小时, MIL-HDBK-217F GB标准
    质保
    5 年
     订购讯息
    JetCon1302-m 工业级2口光电信号转换器, SC, 多模/2KM
    JetCon1302-s 工业级2口光电信号转换器, SC, 单模/30KM
    包括:
  • JetCon1302-m / 1302-s
  • 快速安装向导
  • 热点新闻
