光电信号转换器JetCon 1301/1301-w
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:852
JetCon 1301/1301-w
工业级小巧型光电信号转换器
科洛理思(Korenix) JetCon 1301工业小巧型光电转换器
  • 1个10/100 TX电口转1个100FX光口信号转换器
  • 支持交换模式和纯转换模式
  • 支持1.5KV Hi-PoT高压隔离保护
  • 自适应MDI/MDI-X, 自动协商速率
  • 传输距离多模2KM, 单模30KM
  • 支持LLF故障检测
  • 超低数据转发延时: 1.6 x 10-6 Sec
  • 宽范围的DC/ AC电源输入, 支持DC极性反接保护
  • 小巧的铝合金外壳设计符合IP-31工业防护标准
  • 工作温度范围:-10~70℃,(宽温版:-40~80℃),适应恶劣的工作环境
  • 支持单芯光纤传输 - WDM(波分复用)
  •   首页 > 产品信息> JetCon> JetCon JetCon 1301/1301-w
    Datasheet
     概述
    JetCon 1301/1301-w是一款外形小巧的快速光电信号转换器,大小犹如一个香烟盒,对于安装空间有限的应用,如,控制机箱和装配室,是最理想的机型。它还支持交换模式,可过滤异常封包和纯转换模式 ,满足最低转发延时需求,如Fieldbus和EtherCAT,需要在传输64~1522 bytes大小的封包时,保持固定的转发延时。为了维护的简单和省时,JetCon 1301/1301-w支持LLF(Link Loss Forwarding)技术,提供远程断线告知功能,将JetCon 1301/1301-w各端口的连线情况告知主机或服务器。启动LLF功能,仅需调节DIP拨码开关并重启转换器,则新设置生效。对于像装配室等机械振动影响严重的环境恶劣的应用现场,JetCon 1301/1301-w可直接进行导轨安装,采用DC 18~32V供电,在没有DC电源的地方,也可用AC 12~27V电源供电。符合IP31工业防护标准的铝合金外壳设计,使JetCon 1301/1301-w能在电磁干扰严重,振动剧烈,-10~70℃宽温环境下,仍能表现良好的性能。拥有500000小时超长MTBF,全球5年质保和稳定的性能,JetCon 1301/1301-w系列产品是您恶劣环境应用的可靠选择。
    振动测试及冲击测试
    为了确保网络产品在恶劣的环境中能够可靠运行,科洛理思(Korenix) JetCon 1301/1301-w系列在运行状态下,均通过了下列振动和冲击测试。
  • IEC 61000-2-6 振动测试
    5~100Hz/Amplitude 1mm, 0.7G/ 90Min. X.Y.Z. 6 axis
    3~50Hz/Amplitude 3.5mm, 1.0G/ 90Min. X.Y.Z. 6 axis
  • IEC 61000-2-27 冲击测试
    50G, 11ms duration, X,Y, Z, 3 shock/axes (18次冲击)
  • 科洛理思(Korenix) JetCon 1301工业小巧型光电转换器
    交换模式和纯转换模式
    JetCon 1301/1301-w可设置成两种不同的工作模式,交换模式和纯转换模式。交换模式下,采用存储转发技术,它会过滤掉一些异常封包以保障网络传输的质量,转发封包大小为:64~1522bytes,转发速率高达148810pps。纯转换模式下,JetCon 1301/1301-w只是进行光信号和电信号的相互转换,不进行任何封包检查,其转发延时最低。传统意义而言,信号转换器多用于电口信号和光纤信号的相互转换。而大多数信号转换器无法处理各类大小的数据封包。其中一个最大的缺点是,某些信号转换器不支持交叉或直通线的10/100M bps自动协商和自动检测功能。纯转换模式的优势在于,支持极低的转发延时。甚至包括有CRC错误和小于64 bytes的封包。某些特殊设备需要这种纯转换功能,而某些应用则需要不带任何其它功能的简易设备。
    JetCon 1301/1301-w可用DIP拨码开关来设定交换模式或纯转换模式。JetCon 1301/1301-w符合CSMA/CD标准,当设为纯转换模式时,UTP端口支援100Mbps全双工。如果设置为100Mbps半双工,传输距离仅为60米。在交换模式下无此限制,有效传输距离可达100米。在纯转换模式下,JetCon 1301/1301-w会以最小延时工作,延时小于1.6微秒。JetCon 1301/1301-w的以太网口与光纤口是由MⅡ信号连通,因此,未占用内部MAC表和数据缓存,传输封包大小可达1600bytes。设置更改后,重启生效。
    使用传统的光电转换器,用户常会遇到以下的问题:传统的光电转换器就像一个普通的2端口以太交换机一般,当光电转换器的一个端口断线时(例如TX电口),另一个端口(例如FX端口)仍然会继续接收数据,使线路另一端的设备误以为传输线路依然完整。但此时因为反应延误已经丢失了大量的数据。如果任一端口一旦发生断线,JetCon 1301/1301-w工业级光电信号转换器,不仅会通过继电器报警输出触发报警系统,同时还会启动LLF(Link Loss Forwarding)功能将另一端口关闭。因此,使线路另一端的设备获知线路已经断开。网络管理员会马上获知断线,有机会尽快作出正确的反应,减少因为断线造成的损失。
    实时以太网解决方案–通过EtherCAT测试
    JetCon 1301/1301-w,一款工业级10/100Base-TX电口转100Base-FX 多模光口(JetCon 1301-m/mw)/ 或单模光口(JetCon 1301-s/sw)的光电信号转换器,已经通过了开放式实时以太网方案EtherCAT的系统测试。通过与Beckhoff实验室合作,Korenix推出了全球最快的工业自动化控制技术的光纤实时以太网EtherCAT,树立了实时以太网的里程碑。对于一个通讯任务,定义的延迟(cycle time) 很重要,而抖动(延迟偏差)值也要求尽可能的小。经过测试,用光纤连接两台JetCon 1301/1301-w转换器,下连EtherCAT设备,结果没有发现明显的抖动偏差。系统符合并测试通过了各种EtherCAT 协议标准。标准的以太网抖动定义的是100 μs~3 ms。
    可靠的机械设计
    工业级信号转换器常被放置在苛刻的环境下24小时不停的运转,产品质量也在不断接受高低温、冲击、振动、酸碱锈蚀等恶劣条件的考验。为了应对这样恶劣的现场应用环境需求,JetCon工业级信号转换器采用一体成形的铝合金外壳设计,其化学特性良好,耐高低温,抗腐蚀,坚固耐用,抗振动/冲击,符合IP-31工业防护标准。在外型设计方面,Korenix 的工程师考虑到工业环境中落尘与水滴对于电源线路的影响,独家将电源线路与继电器接点都配置在机体的下方,减少电源线路受到侵蚀造成的故障。
    尺寸 (单位: mm)
     规格
    技术
    标准
    IEEE802.3 10Base-T
    IEEE802.3u 100Base-TX
    IEEE802.3u 100Base-FX
    IEEE802.3x flow control and back-pressure
    封包传输模式
    支持交换模式和纯转换模式。该功能可通过DIP拨码开关来设置。交换模式下,仅当收到完整的数据帧才进行转发,转发延时取决与封包的大小,支持的封包大小为:64~1600Bytes。纯转换模式与之不同,它会直接转发以太网信号,不做任何数据帧检查。
    LLF技术
    通过DIP1启动/关闭LLF功能
    TX-Fiber:如果TX信号中断,JetCon 1301/1301-w将强迫中断光纤信号
    Fiber-TX:如果光纤信号中断,JetCon 1301/1301-w将强迫中断TX端口信号
    界面
    端口数量
    1个10/100 Base-TX电口自适应 MDI/MDI-X
    1个100Base-FX光口
    接头
    10/100 Base-TX: RJ-45
    100Base-FX: Duplex SC
    电源: 2-pin接线槽
    线缆
    RJ-45 接口: 支持CAT-3, CAT-4, CAT-5屏蔽/非屏蔽双绞线.最大传输距离100m.
    SC 接口: 支持多模或单模光纤.
    多模光纤: 50/125um 或 62.5/125um
    单模光纤: 8/125um, 9/125um 或 10/125 um
    光纤收发器
    JetCon1301-m, Multi-mode: 2KM (Max.)
    Wave-length: 1310nm
    Min TX Power:-19dBm
    Max TX Power:-14dBm
    Max RX Sensitivity:-30dBm
    Link budget:11dBm
    JetCon1301-s, Single-mode: 30KM (Max.)
    Wave-length:1310nm
    Max TX Power:-8dBm
    Min TX Power:-15dBm
    Max RX Sensitivity:-34dBm
    Link budget: 19dBm
    JetCon1301-s(WDM-A), Single-mode: 30KM (Max.)
    Wave-length: TX 1310nm, RX 1550nm
    Max TX Power:-3dBm
    Min TX Power:-9dBm
    Max RX Sensitivity:-31dBm
    Link budget: 22dBm
    JetCon1301-s(WDM-B), Single-mode: 30KM (Max.)
    Wave-length: TX 1550nm, RX 1310nm
    Max TX Power:-3dBm
    Min TX Power:-9dBm
    Link budget: 22dBm
    DIP拨码开关设置
    DIP 1: 启动或关闭Link loss forwarding功能.
    DIP 2: RJ-45自动协商/强制100Mbps全双工模式
    DIP 3: 光口全双工/半双工选择
    DIP 4: 交换模式/纯转换模式选择
    LED指示灯
    系统: 电源(绿色)
    RJ-45端口: Link/Activity (绿色)
    光口: Link/Activity(绿色)
    电源需求
    系统电源
    2pin电源接线槽,支持DC 24V(18~32V)具备电源正负极性反接保护 .AC 18~27V, 47~63Hz
    功耗
    3.5Watts @ DC 24V(最大)
    机械规格
    安装方式
    导轨安装
    外壳
    铝合金外壳,符合IP31工业防护标准
    尺寸
    70mm(H) x 30mm (W) x 89mm (D) (含导轨夹)
    70mm(H) x 30mm (W) x 80mm (D) (不含导轨夹)
    单重
    374g (含包装)
    292g (不含包装)
    工作环境
    工作温度(JetCon 1301)
    -10 ~ 70℃
    工作温度(JetCon 1301-w)
    -40 ~ 80℃
    工作湿度
    0% ~ 95% (无凝露)
    存储温度
    -40 ~ 80℃
    存储湿度
    0% ~ 95% (无凝露)
    通过认证
    Hi-Pot
    AC1.5KV端口电源间高压隔离保护
    EMI
    FCC Class A, CE/EN55022
    EMC
    EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11
    振动测试
    IEC60068-2-6
    冲击测试
    IEC60068-2-27
    自由落体测试
    IEC60068-2-32
    MTBF
    506,819小时, MIL-HDBK-217F GB标准
    质保
    5 年
     订购讯息
    JetCon 1301-m 工业级小巧型光电信号转换器, SC, 多模/2KM
    JetCon 1301-s 工业级小巧型光电信号转换器, SC, 单模/30KM
    JetCon 1301-sw 工业级小巧型光电信号转换器, SC, 单模/30KM,宽温-40 ~ 80℃
    包括:
  • JetCon 1301-m / 1301-s
  • 快速安装向导
