光电信号转换器JetCon 2301
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:601
JetCon 2301
工业级光电信号转换器
科洛理思(Korenix) JetCon 2301 工业级光电信号转换器
  • 1个10/100TX电口转1个100FX多模或单模光口信号转换器
  • 支持LLF(Link Loss Forwarding)远程故障检测技术
  • 支持继电器报警输出功能
  • 支持1.2KV Hi-POT防现场高压隔离保护
  • 传输距离: 多模2KM, 单模30KM
  • 支持宽范围冗余电源输入,DC24V (12~48V)
  • 支持电源极性反接保护
  • 铝合金外壳, 符合IP-31工业防护标准
  • 操作温度范围: -10~ 70℃, 适应恶劣的应用环境
  •   首页> 产品信息 > JetCon> JetCon 2301
    Datasheet
     概述
    JetCon 1302不仅是一个小巧的2端口RJ45转光口信号转换器,也是一个紧凑的3口交换机,对于安装空间有限的网络应用是理想的选择。继电器报警输出功能可针对任一端口断线,向管理员发出警报。拨动DIP开关,便可启动继电器报警功能。光口支持单模和多模两种型号,最大传输距离30KM,满足您长距离通讯的需要。进行JetCon 1302安装时你会发现步骤十分简单,可以实施壁挂安装或直接卡上导轨。电源输入支持AC 18V~27V或DC 18V~32V,适合不同的应用场合。拥有符合IP31工业防护标准的铝合金外壳设计,通过1.2KV Hi-PoT高压隔离测试,获得CE/FCC认证,并提供全球5年质保,使JetCon 1302成为您恶劣环境应用的可靠选择。
    尺寸 (单位: mm)
     规格
    技术
    标准
    IEEE 802.3 10Base-T
    IEEE 802.3u 100Base-TX /100BASE-FX
    IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure
    封包传输模式
    存储转发
    LLF技术
    TX-Fiber: 如果TX信号中断, JetCon 2301将强制性将光口断连
    Fiber-TX: 如果光纤信号中断, JetCon 2301将强制性将电口断连
    界面
    端口数量
    1个10/100 Base-TX电口,自适应MDI/MDI-X, 自动协商速率
    1个100 Base-FX光口, 支持通过DIP拨码开关选择全双工/半双工模式
    接头
    10/100 Base-TX: RJ-45
    100Base-FX: Duplex SC
    电源/继电器报警: 6-pin接线槽
    线缆
    RJ-45 接口: 支持CAT-3, CAT-4, CAT-5屏蔽/非屏蔽双绞线.最大传输距离100m.
    SC 接口: 支持多模或单模光纤.
    多模光纤: 50/125um 或 62.5/125um, 最大传输距离2KM
    单模光纤: 8/125um, 9/125um 或 10/125 um, 最大传输距离30KM
    光纤收发器
    JetCon2301-m, 多模2KM
    波长: 1310nm
    最小发射功率:-19dBm
    最大发射功率:-14dBm
    最小接收灵敏度:-14dBm
    最大接收灵敏度:-31dBm
    Link budget:12dBm
    JetCon2301-s, 单模30KM
    波长:1310nm
    最小发射功率:-15dBm
    最大发射功率:-8dBm
    最小接收灵敏度:-8dBm
    最大接收灵敏度:-34dBm
    Link budget:19dBm
    DIP拨码开关设置
    DIP 1: 启动端口报警(ON)/关闭端口报警(OFF)
    DIP 2: 启动LLF功能(ON)/关闭LLF功能(OFF)
    DIP 3: 光口全双工(ON)/光口半双工(OFF)
    DIP 4: TX端口自适应速率(OFF)/100Base-TX全双工(ON)
    LED指示灯
    系统: Power(绿色)/Fault(橙色)
    电口: 10/100(绿色), Link(绿色), Full Duplex(橙色)
    光口: Link/Activity(绿色), half/Full Duplex(橙色)
    报警
    断线断电继电器报警输出
    电源需求
    系统电源
    DC 24V(12~48V), 支持正负极性反接保护
    功耗
    4.6Watts @ DC 24V(最大)
    机械规格
    Hi-Pot
    端口电源间1.2KV高压隔离保护
    安装
    导轨或壁挂安装
    外壳
    铝合金外壳,符合IP31工业防护标准
    尺寸
    54mm(W) x 135mm (H) x 105mm (D)
    工作环境
    工作温度
    -10 ~ 70℃
    工作湿度
    5% ~ 95% (无凝露)
    存储温度
    -40 ~ 85℃
    通过认证
    EMI
    FCC Class A, CE/EN55022 Class A
    EMC
    EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11
    安全
    UL,cUL,CE/EN60950
    振动测试
    IEC60068-2-6
    冲击测试
    IEC60068-2-27
    自由落体测试
    IEC60068-2-32
    MTBF
    225,855小时, MIL-HDBK-217F GB标准
    质保
    5 年
     订购讯息
    JetCon2301-m 工业级快速光电信号转换器, SC, 多模/2KM
    JetCon2301-s 工业级快速光电信号转换器, SC, 单模/30KM
    包括:
  • JetCon2301-m / 2301-s
  • 壁挂安装配件
  • 快速安装向导
  • 用户手册光盘
