RS232/422/485串口信号转换器JetCon 2101/2101i
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:728
JetCon 2101/2101i
工业级RS-232转RS-422/485信号转换器
科洛理思(Korenix) JetCon 2101工业级RS-232转RS-422/485双向转换器
  • RS-232与RS-422/485 自动转换
  • 支持内部RS-422/485数据自动控制
  • 支持3000VDC光电隔离保护
  • 支持RS-422/485端线路浪涌保护
  • 传输速度最高至115.2 Kbps
  • JetCon 2101ir
    工业级RS-422/485光电隔离导轨中继器
  • 扩展RS-422/485网络覆盖面积
  • 支持3000VDC光电隔离保护
  • 传输速度最高至115.2 Kbps
  •   首页> 产品信息> JetCon> JetCon 2101/2101i/2101ir
    Datasheet
     概述
    RS-232传输标准已经被广泛应用于大多数工业计算机串行通信系统领域。然而该传输协议有一些传输速度、传输距离与联网能力上的限制。而RS-422/485传输标准,采用差动电压方式传递数据与控制信号,有效突破了RS-232规格上的限制。
     规格
    界面
    输入
    RS-232
    输出
    RS-422/485(跳线选择)
    最多可接模块数
    256个模块(不含中继器)
    隔离保护
    JetCon 2101: 在RS-232端提供3000V隔离保护
    JetCon 2101i: 在RS-232/422/485端提供3000V隔离保护
    RS-232信号
    Tx, Rx, GND (DB9 Female接头)
    RS-422信号
    Tx+, Tx-, Rx+, Rx-
    RS-485信号
    Data+, Data-
    通信距离
    2.1km/9600 bps
    2.7km/4800bps
    3.6km/2400bps
    极性反接保护
    支持
    性能
    速率
    “Auto Pro”功能自适应波特率从300到115200 bps
    电源需求
    系统电源
    10~30 VDC
    功耗
    2.2 Watts (最大)
    机械规格
    尺寸
    70 mm (W) x 10 mm (H) x 20 mm (D)
    工作环境
    工作温度
    -25 ~ 75℃ (-13 ~ 167°F)
    工作湿度
    5% ~ 90% (无凝露)
    存储温度
    -40 ~ 80℃ (-40 ~ 176°F)
    通过认证
    EMI
    FCC, CE
    质保
    3年
     订购讯息
    JetCon 2101 工业级RS-232转RS-422/485信号转换器
    JetCon 2101i 工业级隔离型RS-232转RS-422/485信号转换器
    JetCon 2101ir 工业级隔离型RS-422/485中继器
    包括:
  • JetCon 2101/2101i/2101ir
  • 快速安装向导
  • 导轨壁挂安装配件
  • 热点新闻
