RS232/422/485串口信号转换器JetCon 2201-w/JetCon 2201i-w
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:727
工业级RS232 到RS422/485 转换器       New
科洛理思(Korenix) JetCon 2201-w/JetCon 2201i-w 工业级RS232 到RS422/485 转换器
  • RS-232 到 RS-422/485 自动转换
  • 自动速率和发送控制
  • 速率高达921.6Kbps
  • 3000V RS-485/422光电隔离保护
  • RX bias and terminal resistor selection
  • 配置简单,不用重新开关电源
  • -40~70℃宽温工作范围    (JetCon 2201i-w)
  •   首页> 产品信息> JetCon> JetCon 2201-w/2201i-w
    Datasheet
     概述
    标准RS-232协议已广泛应用于大多数串口通信的工业计算机系统中。然而,在传输速率,距离和组网能力方面也有它自己的局限性.另一方面,RS - 422和RS - 485标准通过对数据和控制信号使用不同的电平线克服了上面提到的限制。因此, RS - 232到RS-422/485转换器在长距离和高可靠性的使用变得更为普及,如JetCon 2201 - W系列。
    高速自动波特率控制
    JetCon 2201系列嵌入式高性能ASIC ,提供优秀的信号转换和速度控制,速率支持高达921.6Kbps,满足大多数自动控制系统的需求。
    User Friendly design- Line Terminator/RX Bias Control
    在长距离透明传输中, RS-422/485差分信号很容易受噪声干扰并且导致通信中端; JetCon 2201提供120欧姆终端电阻(line terminator and receiver biasing control functions) 以确保传输质量,使用DIP开关使用这些功能。
    危险环境应用
    在工厂车间,有很多的干扰来自现场设备,如机器人,变频电机和大功率电磁。这些设备可能会产生巨大的电场,磁场或浪涌并且影响到附近设备的通信线路,使所有的设备工作异常。因此,电磁感应(EMS)对工业通信是很重要的。该JetCon 2201系列提供强大的EMS能力并且兼容EN 61000-6-2重工业级EMS。 差分串行信号接口还采用3000V隔离保护,防止浪涌或噪声( JetCon 2201-iw) 。
    尺寸(单位:mm)
     规格
    技术
    标准
    EIA/TIA-232 RS-232 (ITU-T v.28)
    EIA/TIA-422 RS-422 (ITU-T v.11)
    EIA/TIA-485 RS-485 (ISO/IEC8284)
    串口界面
    RS-232 2 wires, RS-422 4wire, RS-485 2/4 wire
    结构
    PTP模式: 点到点连线, 支持全双工/半双工
    SFR模式: 串行光纤环, 支持半双工
    接口
    转发速率
    波特率自动识别 300 to 921.6Kbps
    端口
    RS-232 x1
    RS-422 x1
    RS-485 2/4 wire x1
    接头
    RS-232: DB-9 母头
    RS-422/485: 接线端子
    连接距离
    RS-232: 50 英尺
    RS-422: 4000英尺
    RS-485: 4000英尺
    串口信号
    RS-232: TxD, RxD
    RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-
    RS-485 4 线: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-
    RS-485 2 线: Data+, Data-
    信号地线
    配置DIP开关
    DIP-switch 1,2: RS-422/485 接线模式选择
    DIP-switch 3,4: RS-422/485 line terminator selection.
    DIP-switch 5,6: RS-422/485 biasing resistor selection.
    诊断LED
    系统上电 (Pwr): Green
    接收数据(Rx):Yellow 闪动
    发送数据 (Tx): Green 闪动
    电源需求
    系统电源
    DC 12~48V input with polarity reverse correction.
    电源功率
    最大1W
    机械规格
    安装
    壁挂式或导规式
    外壳
    铝制金属外壳
    尺寸
    24.7mm(H) x 74mm (W) x99 mm (D)
    单重
    0.24kg 带包装
    0.15kg 不带包装
    工作环境
    工作温度
    -40 ~ 70℃
    工作湿度
    0% ~ 90% (无凝露)
    存储温度
    -40 ~ 80℃
    存储湿度
    0%~ 95% 无凝露
    通过认证
    EMI
    FCC class B,
    CE/EN55022 class B
    CE/EN61000-3-2:2001 Harmonic test
    CE/EN61000-3-3: 1995 Flicker test
    EMS
    EN61000-4-2:1998, ESD Testing, Level 3
    EN61000-4-3:1998, RS testing, Level 3
    EN61000-4-4:1995, EFT testing, Level 3
    EN61000-4-5:1995, Surge test, Level 3
    EN61000-4-6:1996, CS testing, Level 3
    冲击测试
    IEC60068-2-27
    自由落体测试
    IEC60068-2-32
    振动测试
    IEC60068-2-6
    MTBF
    5366,967 小时 ,MIL-HDBK-217F
    质保
    5年
     订购讯息
    JetCon 2201-w 工业级RS232 到RS422/485 转换器, -40~70℃工作温度
    包括:
  • JetCon 2201-w
  • 导轨安装配件
  • 快速安装手册
    JetCon 2201i-w 工业级RS232 到RS422/485 转换器, 3KV 隔离,-40~70℃工作温度
    包括:
  • JetCon 2201i-w
  • 导轨安装配件
  • 快速安装手册
  • 热点新闻
