串口转光纤信号转换器JetCon 2401/2401-W
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:680
JetCon 2401/2401-W
工业级串口转光纤信号转换器
科洛理思(Korenix) JetCon 2401工业串口转光纤信号转换器
  • 三合一RS232/422/485串口转光纤信号转换器
  • 通过DIP拨码开关轻松设置串口界面, 无需重启
  • 传输距离: 多模5KM, 单模40KM
  • 支持PTP或SFR串行光纤环通讯
  • 自动检测, 选择波特率
  • 支持15KV ESD 浪涌保护
  • 内建双向120 ohm终端电阻
  • 冗余电源输入: AC 24V(12~32V)/ DC 24V(12~48V)
  • 工作温度范围:-20~70℃,(宽温版:-40~70℃)
  •   首页> 产品信息> JetCon> JetCon 2401/ 2401-w
    Datasheet
     概述
    JetCon 2401/2401-w是一款RS232/422/485串口转光纤信号转换器。光口支持单模和多模两种型号,最大传输距离40KM,满足您长距离通讯的需要。JetCon 2401/2401-w会自动检测相连的全双工串口设备的波特率,速率范围:300~921,600bps。通过DIP拨码开关可以轻松选择串口界面,分别加载收发线路长距离终端电阻,设置光口通讯模式,均无需重启JetCon 2401设备。JetCon 2401/2401-w是特别针对要求高EMI/EMS免疫的应用而设计,如分电站,铁路和交通控制系统等电磁干扰严重的应用,支持-20~70℃宽温环境。进行JetCon 2401/2401-w安装时你会发现步骤十分简单,可以实施壁挂安装或直接卡上导轨。电源输入支持AC 24V(12~32V)或DC 24V(12~48V),适合不同的应用场合。拥有符合IP30工业防护标准的铝合金外壳设计,获得CE/FCC认证,并提供全球5年质保,使JetCon 2401/2401-w成为您恶劣环境应用的可靠选择。
    应用
    JetCon 2401/2401-w系列支持两种通讯模式,PTP(Peer to Peer)点到点全双工模式和SFR(Serial Fiber Ring)串行光纤环半双工模式。在PTP模式中,两个转换器之间需要通过两根光纤来连接,一条光纤负责一个数据流向(RX和TX)。为了扩大串口设备连接数量,用户可将光纤发送端口连接到下一个slave节点,最后绕回到master节点,组成一个光纤回环。
    尺寸(单位:mm)
     规格
    技术
    标准
    EIA/TIA-232 RS-232 (ITU-T v.28)
    EIA/TIA-422 RS-422 (ITU-T v.11)
    EIA/TIA-485 RS-485 (ISO/IEC8284)
    串口界面
    RS-232 2 wires, RS-422 4wire, RS-485 2/4 wire
    结构
    PTP模式: 点到点连线, 支持全双工/半双工
    SFR模式: 串行光纤环, 支持半双工
    界面
    端口数量
    1个RS-232/RS-422/RS-485 串口
    1个光纤发送端口, 1个光纤接收端口
    接头
    串口: 7-pin可拆卸接线槽
    光口: 1个DuplexST接口
    电源输入: 3-pin可拆卸接线槽, 含地线接口
    波特率
    300bps ~ 921.6Kbps
    传输距离
    RS-232: 50 feet
    RS-422: 4000 feet
    RS-485: 4000 feet
    多模光纤: 50/125um 或 62.5/125um, 最远5KM
    单模光纤: 8/125um, 9/125um, 最远40KM
    串口信号
    RS-232: TxD, RxD, Signal Ground.
    RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, Signal Ground
    RS-485 4w: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, Signal Ground.
    RS-485 2w: Data+, Data-, Signal Ground
    光纤收发器
    JetCon2401-m, 多模:
    传输距离:5KM @ 62.5/125um, 衰减:3dbm/km
    波长: 820nm
    发射功率: -12dBm (Min) ~ -9dBm (Max)
    接收灵敏度: -28dBm (Min)
    Link budget: 16dBm
    JetCon2401-s, 单模:
    传输距离: 40KM@9/125um, 衰减:0.35dbm/km
    波长:1310nm
    发射功率: -9dBm (Min) ~-8dBm (Max)
    接收灵敏度: -27dBm (Min)
    Link budget: 18dBm
    DIP拨码开关设置
    Switch 1 和 2: 串口界面选择
    Switch 3: RX 120ohm终端电阻关闭(off)/加载(on)
    Switch 4: TX 120ohm终端电阻关闭(off)/加载(on)
    Switch 5: PTP mode (off) / SFR mode (on)
    LED指示灯
    Power LED: Power 1 (绿色)
    TX (绿色): 串口正在发送数据
    RX (黄色): 串口正在接收数据
    Ring mode (绿色): 运行SFR(串行光纤环)模式
    电源需求
    系统电源
    支持正负级反接保护
    DC 24V (12~48V)
    AC 24V (AC12~32V, 50/60Hz)
    支持0.65A过流保护
    功耗
    1.5Watts @ 24V(最大)
    机械规格
    安装
    导轨或桌面安装
    外壳
    金属外壳, 符合IP-30工业防护标准
    尺寸
    24.7mm(H) x 96mm (W) x 99mm (L) 含导轨
    单重
    0.24kg (含包装)
    0.135kg (不含包装)
    工作环境
    工作温度
    -20 ~ 70℃(JetCon 240)
    -40 ~ 70℃(JetCon 2401-w )
    工作湿度
    5% ~ 95% (无凝露)
    存储温度
    -40 ~ 80℃
    存储湿度
    5%~ 95% 无凝露
    通过认证
    EMI
    FCC Class B; CE/EN55022:2003,class B; CE/EN61000-3-2:2001 Harmonic TestCE/EN61000-3-3:1995 Flicker test
    EMS
    EN61000-4-2:1998, ESD Testing, Level 3
    EN61000-4-3:1998, RS testing, Level 3
    EN61000-4-4:1995, EFT testing, Level 3
    EN61000-4-5:1995, Surge test, Level 3
    EN61000-4-6:1996, CS testing, Level 3
    安全
    CE/EN60950
    冲击测试
    IEC60068-2-27
    自由落体测试
    IEC60068-2-32
    振动测试
    IEC60068-2-6
    质保
    5年
     订购讯息
    JetCon 2401-m 工业级串口转光纤信号转换器, ST接头, 多模5KM
    JetCon 2401-s 工业级转口转光纤信号转换器, ST接头, 单模40KM
    包括:
  • JetCon 2401-m / 2401-s
  • 快速安装向导
  • 热点新闻
