USB转RS232信号转换器JetCon 2204 / 2208
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:683
JetCon 2204 / 2208
4口/8口USB转RS-232串口信号转换器
科洛理思(Korenix) JetCon2204 RS-232转USB信号转换器
  • 通过USB口为PC和笔记本电脑增加4个或8个RS-232串口
  • 支持USB 2.0/1.1/1.0
  • 速率: 75 bps~115.2 Kbps
  • 具备512-byte FIFO容量
  • 支持操作系统: Windows 98/Me/2000/XP/2003
  •   首页 >产品信息 >JetCon >JetCon 2204
    Datasheet
     概述
    JetCon 2204/2208是一种4口/8口 USB转RS-232串口转换器,提供一个经济可行的USB转串口方案,为您的PC扩展COM口。JetCon 2204/2208采用即插即用的方式提供4个或8个独立的RS-232串口。USB界面不仅有即插即用的特点,还支持热插拔,免重启。USB 1.1标准兼容USB 2.0和1.0,确保JetCon 2204/2208能使用在任何一台计算机或拥有USB接口的设备上。JetCon 2204/2208同时支持USB供电和外部供电,让您系统的电源供应更具弹性。
     规格
    技术
    标准
    USB 1.1, 1.0, USB2.0向下兼容
    USB界面
    接头
    USB Type B
    速率
    每端口全速可达12 Mbps
    串口界面
    界面
    RS-232
    接头
    JetCon 2204: Male DB9 x 4
    JetCon 2208: Male DB62 x 1
    RS-232信号
    TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, DCD
    串口保护
    16KV ESD保护
    性能
    波特率
    75 bps~115.2 Kbps
    数据位
    5, 6, 7, 8
    校验位
    odd, even, none
    停止位
    1, 1.5, 2
    流控制
    XON/XOFF, RTS/CTS
    FIFO
    512 bytes
    电源需求
    系统电源
    总线供电: 5 VDC
    外部供电: 5 VDC
    功耗
    总线功耗: 250mA at 5 VDC
    外部功耗: 250mA at 5 VDC
    机械规格
    材质
    ABS
    尺寸
    150 mm x 67 mm x 26 mm (5.9 x 2.64 x 1.02 in)
    单重
    145g±5g
    工作环境
    工作温度
    0~55℃ (32~131°F)
    工作湿度
    5%~95% (无凝露)
    存储温度
    -20~85℃ (-4~185°F)
    操作系统
    通过认证
    EMI电磁兼容测试
    FCC Class B, CE Class B
    质保
    3年
     针脚定义
    科洛理思(Korenix) JetCon 2204 RS-232转USB信号转换器
     订购信息
    JetCon 2204/2208 4口/8口USB转RS-232串口信号转换器
    包括
  • JetCon 2204/2208
  • 快速安装向导
  • A转B USB电缆(1.8m)
  • 导轨壁挂安装配件
  • 用户手册及软件光盘
