RS-232/RS422/RS485串口转无线JetPort 5801
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:589
JetPort 5801
工业级1口RS-232/422/485三合一串口转无线设备联网服务器
科洛理思(Korenix) JetPort 5801 工业级1个RS-232/422/485三合一串口转无线设备联网服务器
  • 1个RS-232/422/485三合一串口转802.11b/g (最高54Mbps)无线网络
  • 支持128-bit WEP/WPA数据加密
  • 高增益天线可扩大无线网络覆盖范围
  • 通过电源接线槽提供12~48VDC冗余电源输入,并配有DC电源插孔
  • JetPort Commander简单易用的Windows工具支持设备检索,批量设备监控管理
  • 丰富的串口通讯模式: Virtual Com、Serial Tunnel、TCP Server、TCP Client、UDP
  • 内置蜂鸣器用于定位
  • Virtual COM Driver支持Windows 2000/XP/2003/Vista
  • 首页 > 产品信息> JetPort > JetPort 5801
    Datasheet
    概述
    JetPort 5801是一款1口的RS-232/422/485串口转无线设备服务器,支持IEEE 802.11b/g无线网络,最高传输速率可达54Mbps。为那些难以实施布线的串口设备,提供了一个简易且高带宽的连接方案,并轻松解决了户外布线的难题。支持128-bit WEP/WPA数据加密,防止您的串行数据在传输过程中被非法访问或受攻击。通过JetPort Commander设置JetPort 5801,用户无需安装其它繁琐的软件工具,便可轻松管理有线和无线的JetPort设备。JetPort 5801配备两种类型的电源输入界面,接线端子和电源插孔,JetPort 5801还支持导轨壁挂多种安装模式。
    使用802.11b/g 无线网络轻松连线
    在工业领域网络的布建,管理员常常遭遇为串口设备布线的问题。JetPort 5801串口转无线设备联网服务 器,是专门针对难以实施布线的串口设备而设计。一个移动的网络设备,如公交车的联网服务,它不可能一直待在某固定场所,因此,公交车与指挥总部之间 不可能以有线的布线方式进行数据传输。惠通科技的JetPort 5801是一款管理型安全的无线产品,解决了在不易布线环境中的串口设备联网需求。JetPort 5801 选择802.11b/g无线网络连接标准,WLAN最高速率可达54Mbps,高增益天线则可扩大无线网络覆盖范围。 科洛理思(Korenix) JetPort 5801 工业级1个RS-232/422/485三合一串口转无线设备联网服务器
    采用128-bit WEP加密数据进行传输
    通过网线物理传输介质,有线网络可轻松鉴别出非法用户的接入,保护网络访问的安全。无线网络是通过电波传输,不同于有线网络的物理传输介质,很难避免非法用户访问。有线等效加密(Wired Equivalent Privacy) WEP是个保护无线网络的资料安全体制,提供和传统有线的局域网路相当的机密性。当使用无线网络时,通过数据加密的方式,用无线电波把数据传播出去(如JetPort5801到Access Point 或其它终端接收站之间),以防止数据被窃取。 科洛理思(Korenix) JetPort 5801 工业级1个RS-232/422/485三合一串口转无线设备联网服务器
    JetPort Commander 的兼容性
    对于大多数无线产品,用户都需要安装繁琐的软件工具进行参数设置,状态监控,对应VCOM,指定 TCP/UDP模式。使用JetPort Commander,则不必再理会复杂的工具,你可以使用broadcast检索JetPort 5801,浏览可用AP,设置SSID,检查连线质量及状态等。你还可以同时对Korenix有线及无线的JetPort串口服务器产品设备,批量进行管理。 科洛理思(Korenix) JetPort 5801 工业级1个RS-232/422/485三合一串口转无线设备联网服务器
    选购配件
    全向天线配件: JPA-2.4G-5dBi Dipole Antenna 2.4G, 5dBi
    尺寸(单位:mm)
     规格
    以太网界面
    无线标准
    802.11b/g WLAN
    扩频技术
    DSSS(802.11b), OFDM(802.11g)
    发射功率
    13-17dBm at maximum radiation direction
    接收灵敏度
    -71 dBm @ 54 Mbps, -84 dBm @ 11Mbps
    传输速率
    54 Mbps (max.) with auto fallback
    (54,48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, 1 Mbps)
    传输距离
    50米(开阔地带)
    天线
    支持高增益天线
    以太网口
    1个10/100BaseTX, 自适应MDI/MDI-X
    接头
    RJ-45
    保护
    内建1.5 KV电磁隔离保护
    协议
    IP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, BootP, ARP/RARP, SNMP, HTTPS,SSH, SNTP, SMTP
    串口通讯界面
    端口数量
    1
    界面
    RS-232, RS422, 2/4-wire RS485
    连接头
    male DB9
    波特率
    110 bps ~ 230.4K bps
    数据位
    5, 6, 7, 8
    校验位
    odd, even, none, space, mark
    停止位
    1, 1.5, 2
    RS-232
    TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, DCD
    RS-422
    Tx+,Tx-, Rx+, Rx-,GND
    RS-485 (4-wire)
    RS-485 (2-wire)
    Data+, Data-,GND
    流控制
    XON/XOFF, RTS/CTS, DTR/DSR
    串口线路保护
    15KV ESD
    长距离终端电阻
    2*pin 120ohm DIP 拨码开关
    性能
    LED
    Power 1/Power 2: Startup(Red); Ready(Green)
    LAN : 10M Link(Orange), 100M Link(Green)
    WLAN: 信号强度好(Green), 信号强度差(Orange)
    串口: 发送数据(Green), 接收数据(Orange)
    设置
    JetPort Commander, HTTPS, SSH
    串口通讯模式
    Virtual COM, TCP Server, TCP Client, TCP Tunnel and UDP
    WLAN Discover
    5 AP list
    WLAN Strength
    5 Levels
    WLAN Security
    WEP 64-bit/128-bit data encryption, AES, WPA2
    重置
    软件恢复默认设置,硬件重置按钮
    蜂鸣器
    内置蜂鸣器用于定位
    SNTP
    用于时钟管理
    IP访问列表
    16组IP地址,防止非法访问
    监控
    设备状态, VCOM状态
    SNMP
    RFC1213 MIB II, RFC1317 RS232_like 和 SNMP Trap
    邮件报警
    对指定事件自动邮件报警
    系统日志
    向日志服务器发送Trap信息或本地显示
    事件报警
    冷启动/热启动,登录失败, IP及密码变更, Access IP Blocked, 串口DCD / RI / DSR / CTS 状态变化, 串口连接/断连
    Windows工具
    JetPort Commander
    设备检索, 自动IP回报, 网络设置, 设备及串口设置监控,通告设置, Firmware升级, 设置备份还原, 批量设置精灵
    串口通讯模式
    Virtual COM, TCP Server, TCP Client, TCP Tunnel 和 UDP
    高级串口设置
    TCP Alive Check Timeout, Inactivity Idle Timeout, Performance mode, Delimiter, Force TX Timeout for Data Packing and Force TX interval time
    批量设置精灵
    JetPort Commander: 批量IP设置,批量Firmware升级,批量设置备份/还原,VCOM及TCP Tunnel设置精灵
    电源需求
    系统电源
    PWR1: 12~48VDC 电源接线端子
    PWR2: 9~30VDC电源适配器
    电源保护
    1 KV Burst (EFT), EN61000-4-4
    0.5 KV Surge, EN61000-4-5
    功耗
    4.8W
    机械规格
    尺寸
    96.1mm(W)x124mm(D)x29.6mm(H)
    通过认证
    FCC Class A, CE Class A , UL, RoHS
    工作环境
    工作温度
    -10 ~ 55℃
    工作湿度
    5% ~ 95% (无凝露)
    存储温度
    -20 ~ 70℃
    质保
    3 年
     订购信息
    JetPort 5801 工业级1口RS-232/422/485串口转无线设备联网服务器
    包括:
  • JetPort 5801, 带2dBi天线
  • 快速安装向导
  • 100~240VAC 电源适配器
  • 导轨安装配件和胶脚垫
  • 用户手册和软件CD
  •  可选配件
  • 全向天线配件: JPA-2.4G-5dBi Dipole Antenna 2.4G, 5dBi
  • 热点新闻
