JetPort 5604i系列是一种带隔离4串口转冗余双网口设备联网服务器。采用冗余线路(RTTD技术),用户在以太网中使用1个IP地址,便可同时控制最多达4个串口设备。可通过JetPort Commander简单易用的Windows工具,进行设置管理,或选择HTTPS/SSH方式实现安全管理。JetPort 5604i系列还配备两种电源输入类型,4路5V TTL DI和2路DO。JetPort 5604i特别为严苛的工业环境提供2KV隔离保护功能。这些加值功能,便于用户将JetPort 5604i安装于工业现场环境中而保障正常运行。
JetPort 5604i外观
Pin脚定义
尺寸(单位:mm)
以太网界面 |
IP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, BootP, ARP/RARP, SNMP, HTTPS,SSH, SNTP, SMTP | |
串口界面 |
odd, even, none, space, mark | |
XON/XOFF, RTS/CTS, DTR/DSR | |
隔离保护 |
DI/O |
5V/TTL Logic 0: 0.8V max (0-0.8V) Logic 1: 2.0V min (2-5V) | |
性能 |
Power 1/Power 2: Startup (红色) ; Ready (绿色) 以太口: 左:100M Link (绿色常亮) / Activity (绿色闪烁) 右: 10M Link (橙色常亮) / Activity (橙色闪烁) 串口1/2/3/4: TX only (绿色) , RX only (红色) , Both RX/ TX (橙色) |
Windows工具 - JetPort Commander, HTTPS, SSH | |
Virtual COM, TCP Server, TCP Client, TCP Tunnel 和 UDP | |
RFC1213 MIB II, RFC1317 RS232_like 和 SNMP Trap | |
冷启动/热启动,登录失败, IP及密码变更, Access IP Blocked, 串口DCD / RI / DSR / CTS 状态变化, 串口连接/断连 | |
Windows 工具 |
设备检索, 自动IP回报, 网络设置, 设备及串口设置监控,通告设置, Firmware升级, 设置备份还原, 批量设置精灵 | |
TCP Alive Check Timeout, Inactivity Idle Timeout, Performance mode, Delimiter, Force TX Timeout for Data Packing and Force TX interval time | |
JetPort Commander: 批量IP设置,批量Firmware升级,批量设置备份/还原,VCOM及TCP Tunnel设置精灵 | |
电源需求 |
PWR1: 12~48VDC 电源接线端子 PWR2: 12~48VDC电源适配器 | |
1 KV Burst (EFT), EN61000-4-4 0.5 KV Surge, EN61000-4-5 | |
机械规格 |
145mm(W) x 46.5mm(H) x 120mm(D) | |
FCC Class A, CE Class A , UL, RoHS | |
工作环境 |
JetPort 5604i 工业级带隔离4个RS-422/485串口转冗余双网口设备联网服务器 包括:
带隔离4个RS-422/RS485带隔离串口转冗余双网口设备联网服务器
快速安装向导
100~240VAC 电源适配器
导轨安装配件和胶脚垫
用户手册软件CD
