RS-232/RS422/RS485串口转以太网JetPort 5601f
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:612
JetPort 5601f
工业级1个RS-232/422/485串口转光口设备联网服务器
科洛理思(Korenix) JetPort 5601f 1个RS-232/422/485三合一串口转冗余双网口设备联网服务器
  • 1个RS-232/422/485串口转光口方案
  • 1个多模或单模光口,最大传输距离2KM或30KM
  • 最高串口速率: 460.8kbps
  • 通过HTTPS和SSH实现安全管理
  • 通过电源接线槽提供12~48VDC冗余电源输入,并配有9~30V DC电源插孔
  • JetPort Commander简单易用的Windows工具支持设备检索,批量设备监控管理
  • 丰富的串口通讯模式: Virtual Com, Serial Tunnel, TCP Server, TCP Client, UDP
  • 同时支持最多5组连接
  • 支持Syslog, Email, SNMP trap事件报警
  • 内置蜂鸣器用于定位
  • Virtual COM Driver支持Windows 2000/XP/2003/Vista
  • 首页 > 产品信息> JetPort > JetPort 5601
    Datasheet
    概述
    JetPort 5601f是一款RS-232/422/485三合一串口转光口设备联网服务器。串口可由软件设定RS232, RS422, 2线或4线RS485,串口速率最高可达460.8Kbps。光口采用SC接头,多模光口最大传输距离为2KM,单模光口最大传输距离为30KM。JetPort 5601f可通过JetPort Commander,一款简单易用的Windows工具进行设置,可对一台或多台JetPort设备进行管理,监视或控制。除了通过Windows工具进行设置,JetPort还可以使用HTTPS或SSH等加密机制进行设置, 增加设备管理的安全性和灵活性。Virtual COM或TCP/UDP连接模式最多支持5组连接。JetPort 5601f配备两种电源输入类型,电源接线槽或电源插孔。JetPort 5601f 还支持壁挂安装和导轨安装多种安装方式。
    光纤传输用于恶劣环境和远距离通讯
    光纤以太网能提供更长距离的网络通讯,并可以完全抵抗EMI/RFI干扰,提高通讯的安全性。另外,串口转光口设备联网服务器可以在严苛的应用环境中完全不受EMC电磁干扰,不会造成接地回路,并能抵抗闪电和高压等恶劣环境影响。针对长距离通讯的应用,单模光纤传输距离可支持30KM,多模光纤传输距离可达到2KM。
    RS-232 / 422 / 485三合一串口设置
    JetPort 5601f串口支持RS-232/422, 2/4wire RS485模式,可使用软件进行设置。串口速率最高可达 460.8Kbps。各串口可运行于不同的串口通讯模式,包括virtual com, TCP server, TCP client, UDP, 和serial tunnel模式。进阶的设定用于控制数据通讯,例如TCP连线活动状态检查,关键字和超时控制。出于工业冗余需求的考虑,JetPort支持同时最多5组 virtual com, TCP server,TCP client连接。
    通过HTTPS 和SSH实现安全管理
    HTTPS是一个实现internet安全通讯的安全协议。SSH使用户可以安全的登录远程JetPort 设备,通过加密和认证实现JetPort设备和管理主机之间的安全通讯。
    JetPort Commander, 简单易用的Windows工具
    Korenix JetPort Commander以丰富的功能,友好的用户界面,智能设置精灵而备受用户肯定。用户可通过该软件浏览JetPort设备,设置设备参数,监控运行状态和进行批量设备设置。
    批量设置精灵包括:
    Virtual COM Wizard(批量VCOM设置)
    Group Setup Wizard(批量设置备份还原)
    Group Firmware Wizard(批量Firmware升级)
    Serial Tunnel Wizard(串行通道设置)
    Group IP Wizard(批量IP设置)
    JetPort 5601f外观
    尺寸(单位:mm)
     规格
    以太网界面
    以太网口
    10/100BaseFX
    接头
    Duplex SC
    线缆
    多模光纤: 50/125um或62.5/125um, 最大传输距离 2KM
    单模光纤: 8/125um, 9/125um或10/125 um, 最大传输距离 30KM
    光纤收发器
    JetPort 5601f-m, 多模: 最大传输距离2KM
    波长: 1310nm
    最小发射功率: -19dBm
    最大发射功率: -14dBm
    最小接收灵敏度: -30dBm
    Link budget: 11dBm
    JetPort 5601f-s, 单模: 最大传输距离30KM
    波长: 1310nm
    最大发射功率: -8dBm
    最小发射功率: -15dBm
    最小接收灵敏度: -34dBm
    Link budget: 19dBm
    协议
    IP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, BootP, ARP/RARP, SNMP, HTTPS,SSH, SNTP, SMTP
    串口界面
    端口数量
    1
    界面
    RS-232, RS422, 2/4-wire RS485
    接头
    Male DB9
    波特率
    110 bps ~ 460.8 Kbps
    数据位
    5, 6, 7, 8
    校验位
    odd, even, none, space, mark
    停止位
    1, 1.5, 2
    RS-232
    TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, DCD
    RS-422
    Tx+,Tx-, Rx+, Rx-,GND
    RS-485 (4-wire)
    RS-485 (2-wire)
    Data+, Data-,GND
    流控制
    XON/XOFF, RTS/CTS, DTR/DSR
    串口线路保护
    15KV ESD
    长距离终端电阻
    2*pin 120ohm DIP拨码开关
    性能
    LED指示灯
    Power 1/Power 2: Startup(红色); Ready(绿色)
    串口: 发送数据(绿色), 接收数据(橙色)
    设置
    Windows工具 - JetPort Commander, HTTPS,SSH
    串口通讯模式
    Virtual COM, TCP Server, TCP Client, TCP Tunnel 和 UDP
    重置
    软件恢复默认设置,硬件重置按钮
    SNTP
    用于时钟管理
    IP访问列表
    16组IP地址,防止非法访问
    监控
    设备状态, VCOM状态
    SNMP
    RFC1213 MIB II, RFC1317 RS232_like 和 SNMP Trap
    邮件报警
    对指定事件自动邮件报警
    系统日志
    向日志服务器发送Trap信息或本地显示
    事件报警
    冷启动/热启动,登录失败, IP及密码变更, Access IP Blocked, 串口DCD / RI / DSR / CTS 状态变化, 串口连接/断连
    Windows 工具
    JetPort Commander
    设备检索, 自动IP回报, 网络设置, 设备及串口设置监控,通告设置, Firmware升级, 设置备份还原, 批量设置精灵
    串口通讯模式
    高级串口设置
    TCP Alive Check Timeout, Inactivity Idle Timeout, Performance mode, Delimiter, Force TX Timeout for Data Packing and Force TX interval time
    批量设置精灵
    JetPort Commander: 批量IP设置,批量Firmware升级,批量设置备份/还原,VCOM及TCP Tunnel设置精灵
    电源需求
    系统电源
    PWR1: 12~48VDC 电源接线端子
    PWR2: 9~30VDC电源适配器
    电源保护
    1 KV Burst (EFT), EN61000-4-4
    0.5 KV Surge, EN61000-4-5
    功耗
    3.7W
    机械规格
    尺寸
    96.1mm(W) x 99mm(D) x 29.6mm(H)
    通过认证
    FCC Class A, CE Class A , UL, RoHS
    工作环境
    工作温度
    -10 ~ 70℃
    工作湿度
    5% ~ 95% (无凝露)
    存储温度
    -40℃~85℃
    质保
    5年
     订购信息
    JetPort 5601f 工业级1个RS-232/RS422/RS485串口转光口设备联网服务器, 多模/2KM
    包括:
  • 1个RS-232/RS422/RS485串口转光口设备联网服务器, 多模
  • 快速安装手册
  • 100 - 240VAC 电源适配器
  • 导轨安装配件及胶垫
  • 用户手册及软件CD
    JetPort 5601f 工业级1个RS-232/RS422/RS485串口转光口设备联网服务器, 单模/30KM
    包括:
  • 1个RS-232/RS422/RS485串口转光口设备联网服务器, 单模
  • 快速安装手册
  • 导轨安装配件及胶垫
  • 用户手册及软件CD
  • 热点新闻
