8端口机架式串口设备联网服务器JetPort 5208
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:813
JetPort 5208
8端口机架式串口设备联网服务器       New
科洛理思(Korenix) JetPort 5208 8端口机架式串口设备联网服务器
  • 8个RS232串口转以太网端口
  • Real COM驱动支持Windows 2000/XP/2003/Vista, Linux系列
  • 多种串口通讯方式: Real Com, TCP Server
  • 多级安全用户认证及SSH / Telnet或Console认证
  • 自动查找IP, Virtual Port Mapping工具
  • 基于端口的用户访问控制
  • 支持Dial-in Modem和PPP/Hyper终端直接访问
  • 多种操作方式可选: Web流览器, Console终端
  • 网络网管包括: SNMP MIB II, RS-232 MIB
  • 支持Syslog, Email, SNMP trap事件告警功能
  • 标准19英寸1U机架规格
  • 首页 > 产品信息> JetPort > JetPort 5208
    Datasheet
    概述
    JetPort 5208/5216 是一款8/16 port RS-232转以太网设备联网机架型服务器, 在系统安全防护下可集中控管设备, 并且可多人多工控制网络设备。并且通过简单的软件可设置Real COM, TCP/IP, HTTPS, SSH及Telent SNMP连接。采用RTTD技术, 用户在以太网使用1个IP地址, 便可同时控制最多达8/16个串口设备.
    Real COM Management
    JetPort 5208/5216通过Real COM设置可以远端监控RS-232设备。
    使用Real COM的设置,通过网络可远端存取最多8/16台服务器或其他序列装置设备。
    简易使用的Utility并且存取方便,可通过浏览器使用图形化管理介面, 并且相容于SSH、Telnet及第三方用户端) 例如PuTTY)等用户端程序, 以连线阶段登入、剪贴功能、复制屏幕画面、连线阶段纪录、巨集命令支持以及种类多元的终端机模拟功能。
    Security
    系统自动加密功能
    JetPort 5208 5216 能让16个User控制设备,多层及系统安全登入设置,可个别设置连接端口的存取权限,通过集中控管方案可支持Active。可藉由SSH连线至任何连接端口上的序列设备,及通过数据拨号连线或经由序列应用 (如HyperTerminal 及PPP)和IP应用(如SSH及Telent) 直接连线存取。
    Rackmount Device Server
    19寸机架式设备联网服务器JetPort 5208/5216 可安装于标准19寸机架, 方便机房安装及管理, 更简便了操作及后续维修的动作, 适用于各产业机房应用,并且可以热插拔不需重新启动就能增加或移除服务器。
    尺寸(单位:mm)
     规格
    Network Interface
    Ethernet
    10/100BaseTX
    Connector
    RJ45
    Feature
    Auto MDI/MDI-X, 10/100M Auto-Negotiation
    Protocols
    IP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, BootP, ARP/RARP, Telnet, SNMP, HTTP, SNTP, SMTP
    Serial Interface
    Number of Ports
    8
    Interface
    RS-232
    Connectors
    male DB9
    Baud Rate
    115.2 bps
    Data Bits
    5, 6, 7, 8
    Parity
    odd, even, none
    Stop Bits
    1, 1.5, 2
    RS-232
    TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, DCD
    Flow Control
    XON/XOFF, RTS/CTS
    Serial Line Protection
    15KV ESD
    Features
    LED
    Power: Startup(Red); Ready(Green)
    Ethernet : 10M Link(Orange), 100M Link(Green)
    Serial: Green
    Configuration
    Windows Utility-JetPort Commander, HTTPS, SSH, Telnet,
    SNMP, DHCP Client, Device Password, Firmware Upgrade,
    Save to Flash
    Serial Service
    Real COM, TCP Server
    Reset
    Software reload default, Hardware reset button
    SNTP
    For time management
    Access IP Table
    16 IP addresses to prevent illegal users
    Monitor
    Devices’ status, session history
    SNMP
    RFC1213 MIB II, RFC1317 RS232_like and SNMP Trap
    E-Mail Alert
    Automatic e-mail warning by pre-defined events
    System Log
    Trap to Syslog server or local display
    System Events
    Cold/Warm Start, Login Failed, IP and Password Changed, Access IP Blocked, Serial Port DCD/RI/DSR/CTS changed, Serial Port connected/disconnected
    Windows Utility
    Utility
    Device Discovery, Auto IP, Network Setting, Device and Serial Port Setting and monitoring, Notification setting, Firmware Upgrade, Configuration Backup and Restore, Group Configuration Wizards
    Serial Service Mode
    Advanced Serial Setting
    Port-Specific access right, Direct port
    addressing- via SSH to any Serial Over IP port, Direct
    Access via serial applications or IP application, VT320
    support
    Group IP Wizard, Group firmware upgrade, Group Backup/
    Restore, VCOM and TCP Tunnel Setup Wizard
    Power Requirements
    System Power
    100-240 VAC
    Power Line protection
    1 KV Burst (EFT), EN61000-4-4
    0.5 KV Surge, EN61000-4-5
    Mechanical
    Dimensions
    43.72 x 21.40 x 4.40 cm (1U/19”)
    Environmental
    Operating Temperature
    0 to 50°C
    Operating Humidity
    5% to 95% (Non-condensing)
    Storage Temperature
    -20 to 60°C
    Warranty
    5 years
     订购信息
    包括:
  • JetPort 5208
  • 快速安装向导
  • 100~240VAC 电源适配器
  • 导轨安装配件和胶脚垫
  • 用户手册软件CD
    可选配件
    CM9RJ45, 串口线缆(RJ45转DB9 male, 150cm)
  • 热点新闻
