RS-232串口转以太网设备联网服务器JetPort 5201
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:645
JetPort 5201
工业级1个RS-232串口设备联网服务器
  • 1个RS-232串口转以太网方案
  • 最高串口速率: 460.8kbps
  • JetPort Commander工具支持设备检索,批量设备监控管理
  • 丰富的串口通讯模式:Virtual COM/Serial Tunnel/TCP Server/Client/UDP
  • 支持同时最多5组连接
  • 支持Windows, Web及Telnet设置
  • 支持Syslog、Email、SNMP trap事件告警功能
  • Virtual COM Driver支持Windows 2000/XP/2003/Vista
  • 首页 > 产品信息> JetPort > JetPort 5201
    Datasheet
    概述
    JetPort 5201是一款1口 RS-232转以太网设备联网服务器。串口最高速率可达460.8kbps。串口可通过软件设置成Virtual Com, Serial tunnel, TCP server,TCP client, UDP模式与以太网进行通讯。出于工业冗余需求的考虑,JetPort 5201支持同时最多5项Virtual COM,TCP server,TCP client连接。JetPort Commander是一款简单易用的Windows工具,可对一台或多台JetPort设备进行管理,监控或控制。设置100台JetPort设备就如设置一台这么简单。除了通过Windows工具进行设置,JetPort还可以通过Web 浏览器和Telnet控制台进行设置, 增加设备管理的安全性和灵活性。JetPort 5201还支持壁挂安装和导轨安装多种安装方式。
    小巧, 紧凑, 简单易用
    JetPort 5201是一款小巧的RS-232转以太网设备联网服务器。JetPort 5201采用小巧紧凑的结构设计,78.5mm(w)x79.6mm(D)x29.2mm(H),可轻松安装于工业及办公网络环境中。如果网络环境仅需1个RS232界面,JetPort 5201是最便捷的方案,拥有简单易用的管理模式,和高达460.8Kbps的串口通讯速率。
    简单的设置界面
    JetPort Commander便于用户检索LAN中所有的JetPort设备,同时设置和管理多台 JetPort设备。所有设置及时生效,无需重启。JetPort还支持Web管理,telnet控制台和SNMP管理多种管理界面。
    灵活的串口设置
    JetPort支持灵活的串口通讯模式,包括,virtual com,TCP server, TCP client, UDP和serial tunnel。进阶的设定用于控制数据通讯,如TCP alive check,delimiter和timeout。出于工业冗余需求的考虑,JetPort支持同时最多5组virtual com, TCP server, TCP client连接,同时向5台主机发送数据。
    事件报警
    Jetport 5201支持事件告警功能,一旦指定事件发生,系统将自动发出E-mail, SNMP trap和Syslog来告知管理员。使用事件报警功能,如果现场工作状态发生变化管理员便可以马上获知。从而,可以在极短的时间内马上采取应对措施。
    JetPort 5201外观
    科洛理思(Korenix) JetPort 5201 工业级1口RS-232串口设备联网服务器
    尺寸(单位:mm)
     规格
    以太网界面
    以太网口
    1个10/100BaseTX以太网口
    接头
    RJ-45
    性能
    自适应MDI/MDI-X,10/100自动协商
    保护
    内建1.5 KV磁隔离保护
    协议
    IP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, BootP, ARP/RARP, SNMP, Telnet, SNMP, HTTP, SNTP, SMTP
    串口界面
    端口数量
    1
    界面
    RS-232
    接头
    Male DB9
    波特率
    110 bps ~ 460.8 Kbps
    数据位
    5, 6, 7, 8
    校验位
    odd, even, none, space, mark
    停止位
    1, 1.5, 2
    RS-232
    TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, DCD
    流控制
    XON/XOFF, RTS/CTS, DTR/DSR
    串口线路保护
    15KV ESD
    性能
    LED指示灯
    Power: Startup(红色); Ready(绿色)
    Ethernet: 10M Link(橙色), 100M Link(绿色)
    串口: 发送数据(绿色), 接收数据(橙色)
    设置
    Windows工具 - JetPort Commander, HTTP, Telnet
    串口通讯模式
    Virtual COM, TCP Server, TCP Client, TCP Tunnel 和 UDP
    重置
    软件恢复默认设置,硬件重置按钮
    SNTP
    用于时钟管理
    IP访问列表
    16组IP地址,防止非法访问
    监控
    设备状态, VCOM状态
    SNMP
    RFC1213 MIB II, RFC1317 RS232_like 和 SNMP Trap
    邮件报警
    对指定事件自动邮件报警
    系统日志
    向日志服务器发送Trap信息或本地显示
    事件报警
    冷启动/热启动,登录失败, IP及密码变更, Access IP Blocked, 串口DCD / RI / DSR / CTS 状态变化, 串口连接/断连
    Windows 工具
    JetPort Commander
    设备检索, 自动IP回报, 网络设置, 设备及串口设置监控,通告设置, Firmware升级, 设置备份还原, 批量设置精灵
    串口通讯模式
    高级串口设置
    TCP Alive Check Timeout, Inactivity Idle Timeout, Performance mode, Delimiter, Force TX Timeout for Data Packing and Force TX interval time
    批量设置精灵
    JetPort Commander: 批量IP设置,批量Firmware升级,批量设置备份/还原,VCOM及TCP Tunnel设置精灵
    电源需求
    系统电源
    9~30VDC电源适配器
    电源保护
    1 KV Burst (EFT), EN61000-4-4
    0.5 KV Surge, EN61000-4-5
    功耗
    2.6W
    机械规格
    尺寸
    78.5mm(W) x 79.6mm(D) x 29.6mm(H)
    通过认证
    FCC Class A, CE Class A , UL, RoHS
    工作环境
    工作温度
    0 ~ 60℃
    工作湿度
    5% ~ 95% (无凝露)
    存储温度
    -40℃~85℃
    质保
    5年
     订购信息
    包括:
  • 1口RS-232串口设备联网服务器
  • 快速安装向导
  • 100 ~ 240VAC 电源适配器
  • 导轨安装配件及胶垫
  • 用户手册及软件CD
  • 热点新闻
