数字输入输出以太网I/O服务器JetI/O 6550
企业:科洛理思(Korenix) 北尔电子集团 日期:2010-01-13
领域:现场总线 点击数:2466
JetI/O 6550
工业级智能14通道数字输入8通道数字输出以太网I/O服务器       New
科洛理思(Korenix) JetI/O 6550 工业级智能14通道数字输入8通道数字输出以太网I/O服务器
  • 支持14通道数字输入和计数模式
  • 支持8通道数字输出和脉冲输出模式
  • 支持智能Condition-&-Go (IF-Then)逻辑规则
  • 支持多形式P2P(Peer to Peer)通讯: 点到点,点到多点
  • 支持逻辑规则报警或SNMP Trap
  • 支持OPC Server
  • 支持Windows Utility,OPC Server,Modbus/TCP protocol,SNMP和Web管理
  • 内建WDT和实时时钟
  • 支持导轨安装, 铝合金外壳符合IP31工业防护标准
  • 支持-25~70°C宽温工作环境,适用恶劣工业现场
  首页 >产品信息>JetI/O > JetI/O 6550
Datasheet
 概述
JetI/O 6550是一款智能以太网I/O服务器配备,14通道DI和8通道DO。JetI/O 6550服务器DI支持数字输入和计数模式,DO支持数字输出和脉冲输出模式。灵活的Conditions & Go(IF-Then)规则,可帮助用户为远程控制I/O定制智能逻辑规则。
JetI/O 6550提供Windows工具,支持SNMP和Web设置管理。支持工业Modbus/TCP协议和OPC Server,便于将JetI/O与现存HMI/SCADA系统整合。坚固的铝合金外壳具有良好的散热性,并符合IP31工业防护标准。使用JetI/O用户可以轻松对远程I/O设备进行状态监控和控制管理。
JetI/O 6550外观
尺寸(单位:mm)
 规格
系统
CPU
100MHZ, RISC-Based
SDRAM
32K bytes
Flash ROM
512K bytes
EEPROM
256 bytes
WDT
1.0 sec H/W
LED
PWR: 电源正常(绿色)
RDY: 系统就绪(红色)
网络界面
以太网
IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
接头
1* RJ-45, 自适应MDI/MDI-X
保护
内建1.5 KV隔离保护
LED
Upper (LAN Activity): 橙色常亮 & 闪烁
Lower(10M/100M): 10M (绿灯灭) /100M(绿灯亮)
数字输入
输入通道
14通道
输入类型
source type
输入模式
D/I , event counting with input frequency of 100 Hz max
DC 输入
30V max
起始电压
4V
主机请求响应时间
< 2ms
隔离电压
2500Vrms
数字输出
输出通道
8 通道
输出类型
SSR output, sink type
输出模式
数字输出或脉冲输出, 脉冲输出可编程脉冲时程
作业范围
5-40VDC
Driving Capacity
250mA max
主机请求响应时间
<2ms
输出起始状态
可编程
隔离电压
2500Vrms
性能
协议
IP,TCP,UDP,SNMP,HTTP,BOOTP,DHCP,Modbus TCP,OPC Server
设置
Windows 工具, Web浏览器, SNMP, DHCP Client, BootP用于firmware升级
Windows 工具
Block I/O工具
OPC Server工具
OPC Server 支持Modbus/TCP
SNMP
MIB-II: System, SNMP Trap , Private MIB
SNMP Trap Server
支持最多3个 SNMP Trap Server
逻辑 Condition &Go 规则
依数字输入状态或计数器状态, 选择触发数字输出、脉冲输出、计数器归零或发出SNMP Trap
逻辑应对方式
点对点, 数字输入状态对应数字输出动作
电源需求
系统电源
external unregulated +24V (18-32V)
功耗
最大1.92W
机械规格
尺寸
120 (H) x 55 (W) x 75 (D) mm
安装
导轨
外壳
铝合金
工作环境
通过认证
CE, FCC Class A
工作温度
-25 ~ 70°C
工作湿度
0 ~ 95% 无凝露
存储温度
-40 ~ 80°C
质保
3 年
 订购讯息
包括:
  • JetI/O 6550
  • 快速安装向导
  • 导轨安装配件
  • 用户软件CD
