模拟输入以太网I/O服务器JetI/O 6510
企业:科洛理思(Korenix) 北尔电子集团 日期:2010-01-13
领域:现场总线 点击数:2005
JetI/O 6510
工业级智能8通道模拟输入以太网I/O服务器      New
芯惠通 JetI/O 6510 工业智能型以太网8-CH模拟输入服务器
  • 8通道模拟输入以太网I/O服务器(150mV ~10V, 20mA)
  • 16位分辨率,高精度
  • 支持智能Condition-&-Go (IF-Then)逻辑规则
  • 支持高/低电压,电流报警
  • 支持多形式P2P(Peer to Peer)通讯: 点到点,点到多点
  • 支持OPC Server
  • 支持Windows Utility,OPC Server,Modbus/TCP protocol,SNMP和Web管理
  • SDK软件包支持应用程序开发
  • 内建WDT和实时时钟
  • 支持导轨安装, 铝合金外壳符合IP31工业防护标准
  • 支持-25~70°C宽温工作环境,适用恶劣工业现场
  首页 > 产品信息> JetI/O > JetI/O 6510
Datasheet
 概述
JetI/O 6510是一款智能以太网I/O服务器,配备1个以太网口和8通道模拟输入。JetI/O 6510提供16位分辨率高精度用于I/O数据采集。模拟量输入范围支持150mV到10V,20mA。这些特点适用于工业现场环境。
JetI/O 6510提供Windows工具,支持SNMP和Web设置管理。支持工业Modbus/TCP协议和OPC Server,便于将JetI/O与现存HMI/SCADA系统整合。坚固的铝合金外壳具有良好的散热性,符合IP31工业防护标准。使用JetI/O,用户可以轻松对远程I/O设备进行状态监控和控制管理。
JetI/O 6510外观
尺寸(单位:mm)
 规格
系统
CPU
100MHZ, RISC-Based
SDRAM
32K bytes
Flash ROM
512K bytes
EEPROM
256 bytes
WDT
1.0 sec H/W
LED
PWR: 电源正常(绿色)
RDY: 系统就绪(红色)
网络界面
以太网
IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
接头
1* RJ-45, 自适应MDI/MDI-X
保护
内建1.5 KV隔离保护
LED
Upper (LAN Activity): 橙色常亮 & 闪烁
Lower(10M/100M): 10M (绿灯灭) /100M(绿灯亮)
模拟输入
通道
8 Differential
精度(位深)
16 bits
输入范围
电压: ±10V,±5V, ±1V, ±500mV, ±150mV
电流: ±20mA (external 125 ohm resistor)
精确度
±0.05% of FSR ±1LSB
抽样率
10 samples/sec (total)
输入阻抗
10 M (ohm)
校准
On Board EEPROM
隔离电压
2500Vrms
性能
协议
IP,TCP,UDP,SNMP,HTTP,BOOTP,DHCP,Modbus TCP,OPC Server
设置
Windows 工具, Web浏览器, SNMP, DHCP Client, BootP用于firmware升级
Windows 工具
Block I/O工具
OPC Server工具
OPC Server 支持Modbus/TCP
SNMP
MIB-II: System, SNMP Trap , Private MIB
SNMP Trap Server
支持最多4个 SNMP Trap Server
I/O 规则
高/低电压/电流报警
逻辑 Condition &Go 规则
依数字输入状态或计数器状态, 选择触发数字输出、脉冲输出、计数器归零或发出SNMP Trap
逻辑应对方式
点对点, 数字输入状态对应数字输出动作
电源需求
系统电源
external unregulated +24V (18-32V)
功耗
最大3.2W
机械规格
尺寸
120 (H) x 55 (W) x 75 (D) mm
安装
导轨
外壳
铝合金
工作环境
通过认证
CE, FCC Class A
工作温度
-25 ~ 70°C
工作湿度
0 ~ 95% 无凝露
存储温度
-40 ~ 80°C
质保
3 年
 订购讯息
JetI/O 6510 工业级智能8通道模拟输入以太网I/O服务器
包括:
  • JetI/O 6510
  • 快速安装向导
  • 导轨安装配件
  • 用户软件CD
