工业通讯计算机支持CAN总线JetBox 8152
企业: 日期:2010-01-13
领域:工控机 点击数:879
JetBox 8152
工业通讯计算机支持CAN总线
科洛理思 JetBox 8152 工业通讯计算机支持CAN总线
  • 高性能多媒体处理器
    1.VIA Eden V4 1GHz, 128K 2级缓存
    2.多媒体处理器CX700M
    3.DDR2 1GB (200-pin SoDIMM)
    4.最高128MB图像缓存
    5.高分辨率音频
  • 精密的外壳适用苛刻的应用环境
    1.抗振动,抗冲击工业设计
    2.无风扇,铝合金机身提高散热性
  • 丰富的接口整合各种连接
    1.冗余以太网口,1个COM口,1个CAN接口,2个USB接口
    2.1个CF卡Type I/II 插槽
    3.1个SATA插槽(2.5" HD 可选)
    4.2个音频界面(Mic/ Line-in & Line-out)
  • 即用型
    1.嵌入式Windows XP操作系统包含系统开发工具
    2.XPe CANbus (可选)
    3.Linux Fedora10操作系统支持VPN
    4.Linux CANbus (可选)
  •   首页 > 产品信息> JetBox > JetBox 8152
    Datasheet
      概述
    JetBox 8152是一款配备VIA Eden V4 1GHz处理器的计算机,拥有1GB DDRII RAM系统内存,内置多媒体处理器提升多媒体处理性能。基于JetBox 8152的体积和性能特点,使其成为完美的前端设备:小巧的设计,导轨安装方式,配备所有主流接口界面,例如2个USB2.0接口,1个RS232/422/485串口,1个CAN总线接口,1个VGA接口和1个高分辨率音频接口。除此之外,它还配备2个RJ-45端口支持web server服务,适用于当今网络通讯环境。
    即用型嵌入式系统
    Korenix JetBox系列的最大优势是即用型(ready-to-use)特点。Korenix致力于提升工业应用领域嵌入式计算机的可用性。提供设备驱动,协议栈和系统工具,支持嵌入式Windows XP各项服务,并将此各项内容整合入一个CF卡或2.5”硬盘中,仅需将系统CF卡或硬盘插入JetBox,用户便可开始体验JetBox 8152的丰富功能。
    Linux Fedora系统支持VPN
    标准Fedora 10旨在服务一般用户,因此包含一些Office软件,大量字体库和游戏等,而这些服务在工业应用领域是不必要的。Korenix移除了这些商用软件,加入了一些常见的软件模块,例如openVPN和openSWAN,将Fedora 10系统压缩到2.7G,并存入CF卡。当设备安装于恶劣的或高振动环境中时,CF卡会比硬盘更可靠。因此,带有预安装Linux系统CF卡的JetBox8152,提供即用型解决方案,为用户提供更轻松更方便的工作平台。
    支持CAN总线(可选)
    JetBox 8152自带的XPe及Linux系统环境支持CAN总线控制。拥有CAN总线支持,使JetBox 8152适用于那些节点数多,传输距离10km范围,更高安全性要求的现场应用环境。
    尺寸 (单位: mm)
     硬件规格
    系统
    处理器
    VIA Eden V4 1GHz (128KB 2级缓存) 低功耗CPU, 无风扇
    系统内存
    1GB DDR2 RAM
    SSD
    1个Type II CF卡插槽
    HD
    1个SATA插槽 (支持2.5” HD)
    以太网口
    2个10/100 Based-TxRJ-45界面
    串口
    1个RS-232/422/485埠
    CAN总线端口
    1个
    音频
    Ear-phone/line-in & MIC-in
    USB
    USB2.0 x2
    系统控制
    电源开关 x1
    重置按钮 x1
    电源需求
    DC input 12~24V (2-pin 电源接线槽或电源插孔)
    功耗
    最高1.26A(标准0.82A) ,@DC 19V输入
    各以太网端口LED指示灯(埠上)
    Link/Activity (绿灯亮/绿灯闪烁) Full Duplex/Collision (黄灯亮/黄灯闪烁)
    系统LED指示灯
    Power on/activity x1 (亮/闪烁) HDD on/activity x1 (亮/闪烁)
    HW WDT
    一个系统超时重启时间,超时时间可自定义,有效值范围:1 ~ 255 秒
    操作系统
    支持多种操作系统
    Windows 2000/XP, WinCE.NET, XP embedded, Communication
    Linux Computer
    Korenix提供的操作系统
    嵌入式XP, Linux Fedora 10
    机械规格
    构造
    铝合金外壳,满足IP31工业防护标准
    安装
    导轨安装
    尺寸
    145(H) x 50 (W) x 102 (D) mm
    净重
    0.7kg
    工作环境
    工作温度
    5 ~ 158oF (-15 ~ 70oC), 5 ~ 95% RH
    存储温度
    -4 ~ 176oF (-20 ~ 80oC), 5 ~ 95% RH
    通过认证
    FCC class A, CE
    EN55022 class A
    EN55024 EN61000-3-2, 3 EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 IEC 60950
    冲击测试
    IEC60068-2-27 (50g peak acceleration)
    振动测试
    IEC60068-2-6 (5g/0~150Hz/operating)
    MTBF
    76,493 hours MIL-HDBK-217F (MILITARY HANDBOOK) standard
    质保
    5 年
    嵌入式Windows XP系统
    协议栈
    DHCP, IPv4, DNS, IPsec, HTTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, ARP, TAPI, TSP, SNMP, NTP, ICS, PPP, CHAP, EAP, SNTP, Telnet, SNTP, FTP, SMTP, PPPoE, PPTP, NetBIOS
    系统工具
    Windows command shell, telnet,FTP, web-based administration manager, wireless zero con?guration
    支持的服务
    Telnet server, FTP server, IIS Web server, dial-up networking service, COM+,disk management service, remote registry service
    应用程序开发环境
    *Microsoft .netFramework 2.0 with service pack 2
    *Active directory service interface (ADSI) core
    *Active Template Library (ATL)
    *Certi?cate request client & certi?cate autoenrollment
    *COM APIs
    *Common control libraries
    *Common ?le dialogs
    *Direct3D, DirectPlay, DirectShow, DirectShow ?lters *Distributed transaction coordinator (MSDTC)
    *File-based write ?lter (FBWF)
    *Event log
    *Internet explorer
    *Mapi32 libraries
    *Message queuing (MSMQ) core
    *Microsoft visual C++ run time libraries
    *Registry Editor
    *RPC
    *Smart card cryptographic service providers
    *Windows API, Media Player 10, Windows script engines
    设备驱动
    Audio, LAN, VGA, Watchdog timer
    Linux 规格
    Distribution
    Fedora 10
    Bootloader
    Grub
    Linux Kernel
    2.6.27
    Shell
    GNU bash
    文件系统
    jffs2, NFS, Ext2, Ext3, VFAT, FAT
    设备驱动
    CF card, USB, Watchdog timer, UART, Ethernet, VGA, Audio
    协议
    ARP, PPP, CHAP, IPv4, IPv6, PAP, ICMP, TCP, UDP, NFS, IPsec, OpenVPN
    软件包
    e2fsprongs, dosfstools, minicom, pciutils, rpm, yum, ethtool, iptables, net-snmp, ntp, openssh, openssl, openVPN, openSWAN, pppd, samba, wireless-tools, openjdk, apache web server, mySQL
     订购讯息
    JetBox 8152 VIA Eden V4 1GHz, 12~24VDC, 1GB DDR2 RAM, CANbus x1
    包括:
  • JetBox 8152
  • 可拆卸2-pin电源接线槽
  • 用于安装SATA 2.5"HD硬盘的支架配件
  • 快速安装向导
  • 用户手册及软件光盘
  •  可选配件
    系统CF(容量 4G), 工业CF (容量 2G), HD (SATA接口, 容量250G)
  • CF4G-L   Linux Fedora10
  • CF4G-L   Linux Fedora 10,含CANbus SW
  • ICF2G-P   嵌入式Windows XP
  • ICF2G-PC  嵌入式Windows XP,含CANbus SW
  • HD250G-P  嵌入式Windows XP
  • HD250G-PC  嵌入式Windows XP,含CANbus SW
  • 热点新闻
